Pb de lenteur sous LT2004
Quelqu'un saurait il pourquoi lorsque je fait une fenetre de selection rapide dans certain fichier il faut un certain temps de réponse avant que la fenete n'aparaisse?
Merci d'avance
Tu veux dire après avoir lancé la commande ou après avoir cliqué sur le bouton OK? Cela dépend du nombre d'objets sélectionnés. Voir aussi la variable GRIPOBJLIMIT...
En fait cela se passe avnt et pendant la selection.
Je clique sur un endroit du plan et la fenetre de capture met 1 certain temps à arriver.
Ensuite, lorsque je clique pour signaler le 2eme point j'ai de nouveau 1 temps d'attente.
De plus cela ne se produit que sur quelque fichiers même si il y en à plusieurs d'ouvert
Bizarre...
Je vais quand même vérifier la variable des fois que le déssinateur du plan l'aurait modifié
A+
Je viens de relancer Autocad et maintenant cela ne se produit plus?
Bizarre...
  • 4 mois après...
Bonjour..
Moi j'ai un problème similaire...lorsque je "balade ma souris sur mon dessin, l'attache objet met un certain temps à reconnaitre les accrochage objet :casstet: env..1à3 seconde..et c'est la même chose pour les laso...?? Et c'est bizarre car..des fois lorsque que je ferme le dessin et que je le ré-ouvre...ca ne le fait plus ..(met c'est vraiment aléatoire!!)..
Quelqu'un à un idée ???
Bonjour
Je confirme que un AutoCAD LT 2004 (ou AutoCAD 2004 ou MAP 2004) est "un peu plus lent" que un AutoCAD LT 2002 (ou AutoCAD 2002 ou MAP R6).
Et je pense que malheureusement (A machine EGALE), ce sera le même problème avec les versions 2005 ... surtout à cause de la technologie Framework / DOT.NET
Bye
Bonjour
Regarde bien l'onglet Sélection du paramétrage d'AutoCAD ...
Donc Barre de Menu OUTILS / OPTIONS puis l'Ongtet SELECTION.
Les paramètres sont-ils bien identiques entre un DWG qui marche bien et un DWG qui pose problème ?
Bye
