comment créer 1 type de ligne ?
bonsoir,
je voudrais créer des types de lignes avec des lettres pour les réseaux vrd (EP/ EV/ EDF/...)
mais sais pas comment faire si vous savez, please HELP !
merci pour votre aide !
lance -TYPELIGNE et tape F1 et de proche en proche (en cliquant sur le lien "des messages d'invite sur la ligne de commande") tu trouveras tout dans l'aide.
C'est basé sur une syntaxe qu'il faut apprendre et c'est très bien expliqué
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
De toute façon, il faudra que tu modifie le fichier acadiso.lin, qui est dans le dossier :
[surligneur]C/Documents and Settings/Administrateur/Application Data/Autodesk/Autodesk Map 3D 200x/R16.1/fra/Support. [/surligneur]
Attention, c'est un fichier caché.
Une fois que tu as ouvert ce fichier, avec un éditeur de texte, il ne te reste plus qu'a créér à la fin de la liste tes propres définitions de lignes.
Voici comme exemple, une de celle que j'utilise.
[surligneur]*[PVC160], ___PVC___160___PVC___160___PVC___160___
A,12,-0.6,["PVC",standard,S=5,Y=-2.5],-16,12,[">",standard,S=5,Y=-2.5],12,-0.8,["160",standard,S=5,Y=-2.5],-12,12,
[">",standard,S=5,Y=-2.5],12[/surligneur]
Tu trouveras dans l'aide d'Autocad, toutes les explications concernant les différents paramètres, qui définissent ton type de ligne.
D'ailleurs, tu peux trouver sur le forum des personnes qui ont mis leur définition de ligne à dispo. Dés fois que tu en trouves qui correspondent à ce que tu cherches.
Bon courage.
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
coucou,
j'ai plus simple si le menu EXPRESS est installé sur ta machine,
dessine ton futur objet ligne,
par exemple un trait, puis le texte EP puis un trait
tape : MKLTYPE
puis laisse toi guider, on va te demander
un nom de fichier, c'est là que sera stocké la définition de ton type de ligne
un texte qui définit ta ligne, par exemple EP
puis le choix des objets qui composeront le type de ligne
tes deux traits et le texte EP
c'est fini...
amicalement
Éternel débutant…
C'est quoi ce menu express exactement ?
Il est installé par défaut, ou il y a une manip à faire ?
Albert Einstein
Bonsoir
Tu sors ton CDROM AutoCAD 2004 et tu choisis l'option :
- Installer les routines Bonus / Express
Si bien sur, elles ne sont pas déjà installées ...
(As tu une barre de menu EXPRESS en haut ?)
Le Decapode
PS: Il faut être administrateur !
merci beaucoup pour votre aide, je me suis lancé avec la commande "mkltype"
je maîtrise pas bien encore le résultat mais c cool, merci Didier
[Edité le 15/12/2006 par kdien]
