Hatou Posté(e) le 14 décembre 2006 Posté(e) le 14 décembre 2006 Bonjour, Une tite question qui n'a peut-être rien à voir avec Cov mais comme il fait partie de mon environnement Autocad il y est peut-être pour quelque chose: Mes polylignes apparaissent uniquement avec leur contour, du moins les polylignes qui font déjà partie de mon dessin. Quand j'en dessine une, avec une largeur de 2m par ex, j'ai uniquement le contour, mais sur le trajet de mon dessin (la ligne qui suit le curseur). Une fois que j'ai cliqué un point, le remplissage se fait. J'ai donc des vieilles polylignes qui ne sont pas remplies, et des nouvelles qui le sont. Toutes sont des "polyligne" dans les propriétés (pas de poly 2D), et quand je copie les propriétés des nouvelles vers les anciennes, rien ne change.Par anciennes je veux dire celles que je n'ai pas dessinées, mais elles ont dues être faites par le mec que je remplace donc même machine, même logiciel. Variables testées: fillmode, remplir, et la coche dans les options d'affichage, mais elle fait doublon avec l'une des 2 précédentes (fillmode je crois). C'est peut-être la question idiote du jour, mais j'ai cherché sur le site et j'ai pas trouvé de solution. [Edité le 14/12/2006 par Flapou]
Hatou Posté(e) le 14 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2006 Alors précision sur ces polylignes: La fonction "pe" est refusée pour la raison suivante: l'objet n'est pas parallèle au SCU.Je pouvais modifier la largeur dans les propriétés mais pas les éditer. Après une copie et une vue de côté, je vois pas trop en quoi elle est pas parallèle au SCU, mais bon.Si vous avez des astuces pour "redresser" un polyligne allégée sans redessiner par dessus, je suis preneur, c'est pas la première fois que j'ai ce genre de réponse sur des fonctions basiques de dessins que je reprends... :casstet:
lecrabe Posté(e) le 14 décembre 2006 Posté(e) le 14 décembre 2006 Hello Soit un NOUVEAU dessin vierge ... Si tu insères ton DWG qui pose problème dedans ...et que tu l'exploses puis tu purges ! As tu toujours le problème ? Sinon tu es avec quelle version d'AutoCAD ou MAP exactement ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Hatou Posté(e) le 14 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2006 Ici radio boulet, j'ai trouvé le pourquoi du comment du parce que. J'avais fait un SCU temporaire par 3 points pour ma mise en page, et ces points doivent avoir des Z différents.Quand je repasse dans le repère du SCU général ça s'affiche correctement. :P :P :P Merci quand-même cher crabe.
