Faire un trou dans une fenêtre de présentation
Bonjour à tous
Petite astuce pour ceux qui veulent créer des fenêtres en présentation avec un vide au milieu
- Creér par exemple un rectangle et dans le rectangle dessiner un cercle.
- Transformer les 2 en régions
- puis aller dans modification - edition de solides - soustraction
- Faire la soustraction : choisir d'abord le rectangle puis entrer puis choisir le cercle puis entrer
- Et pour finir utiliser la commande convertir objet en fenêtre sur l'objet obtenu de la soustraction
Et vous voila avec une fenetre percée.
[Edité le 8/12/2003 par Eric]
Un solide ou une hachure solide de couleur 255 placés dans l'espace papier peuvent donner le même effet ?
C'est vrai cela fonctionne aussi, mais si je passe par cette méthode je ne peut pas créer une autre fenêtre dans ce trou sinon le contenu de cette fenêtre sera masqué par la hachure, c'est pourquoi j'ai préféré la première méthode.
Mais elle a comme défaut de ne pouvoir être redimensionnée parce que c'est une région.
A noter que dans AutoCAD 2004 on peut toujours utiliser la couleur 255 qui est un gris très clair mais il y a maintenant avec l'augmentation du nombre de couleur, la couleur 255,255,255 qui est un vrai blanc.
je vais tester cette solution, je la trouve interressante
en ce qui me concerne, je dessine une seule polyligne qui fait le tour d'un rectangle jusqu'au milieu d'un coté, qui rejoint un petit rectangle au milieu d'un coté et qui fait le tour de ce dernier jusqu'au point de départ et je ferme la polyligne
j'utilise l'objet créé pour faire une fenêtre
je place la fenêtre dans un calque non imprimable
ne sont alors traçés que le grand et le petit rectangle, ainsi que les objet situés dans la fenêtre
le petit rectangle me sert à positionner une légende
A propos des fenêtre de présentation un peu spéciales, voyez la fenêtre texte dans ce dessin.
Merci eric pour l'astuce,
J'ai essayé ton principe et je trouve ca epatant
et pour info ceux qui utilisent les tables de styles nommées
peuvent créer un style très pratique :
nous avons créer un style nommé invisible ou la projection de
couleur est égale à zéro et donc masque les objets en-dessous.
cela est pratique dans de la cartographie pour créer des textes
qui masquent des objets (caractères blancs sur un fond rouge par exemple)
et de plus en espace papier nous creons une hachure solid avec ce style
invisible et nous pouvons ecrire ou mettre des objets dessus.
Fabcad
