il y a déjà qqe temps, on s'était posé la question de savoir comment ouvrir un pdf ou un dwf à partir du lisp ici.
J'ai trouvé un petit truc qui me semble beaucoup plus sympa. C'est mieux que strartapp, parce qu'il n'y a pas besoin de lancer l'application, l'extension du fichier suffit. Et c'est bien sûr mieux qu'un (command "_shell") qui ouvre un antique fenêtre MS-DOS (je suis nostalgique, mais quand même ...)
(defun do_open_filename (fileName / shell)
 (if FileName
   (progn
     (setq shell
       (vla-getinterfaceobject
         (vlax-get-acad-object)
         "Shell.Application"
     (vlax-invoke-method shell 'Open filename)
     (vlax-release-object shell)
(defun c:_opendwf ()
 (setq FileName (getfiled "\nSélectionner un fichier dwf à ouvrir : " "" "dwf" 16))
 (do_open_filename FileName)
En plus, si filename a une extension qui n'est pas définie, l'application demande avec quel logiciel elle doit ouvrir le fichier. J'ai essayé avec un fichier pdf, un fichier dwf et un fichier doc : ça marche à tous les coups.
On en a peut être déjà parlé de ce sujet ici, alors excusez moi d'être redondant.
Amicalement
Zebulon_
AH, ca fait plaisir de voir quelqu'un d'autre tater des activex
Juste poutr info, ta routine do_open_filename peut aussi s'écrire de cette manière
 (if FileName
   (progn
     (setq shell (vlax-create-object "Shell.Application"))
     (vlax-invoke shell 'open filename)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  Citation
ça fait plaisir aussi quand on découvre l'étendue de ce qui est disponible. Et ça fait surtout plaisir de pouvoir réutiliser une fonctionnalité empaquetée programmée par quelqu'un d'autre. De toute façon, je ne saurais pas programmer ces fonctionnalités, alors c'est une mine que de pouvoir disposer de librairies toutes faites.
Encore faut-il s'y retrouver ...
Amicalement
Zebulon_
PS : Je me sers de cette méthode pour ouvrir un fichier pdf associé à un bouton aide d'une boîte de dialogue.
[Edité le 13/12/2006 par zebulon_]
