STB ou CTB
Salut à toutes et à tous,
j'ai reçu des fichiers de l'extérieur, jusqu'ici c'est normal
Au moment de tracer , :casstet:
il ne m'est proposé que des STB, ou styles de tracé
je n'arrive pas à passer en CTB, ou choix classiques des plumes par couleur
sur 2004 j'ai trouvé la variable "CONVERTPSTYLES"
qui m'obtient ce résultat, mais sur 2000, eh oui on a encore des 2000 qui tournent,
comment faire ?
si quelqu'une ou quelqu'un a la solution à ce problème, grand merci à elle ou lui
de nous la communiquer.
ciao
Éternel débutant…
j'ai eu le même problème quand j'avais la 2000
tu vas dans outils, options puis traçage ensuite tu coche la case utiliser les styles de tracé dépendant des couleurs et là tu retrouveras tes fichiers ctb
Bonjour didier,
Je resolvais ce probleme mais dans l'autre sens ctb-->stb par l'ouverture d'un nouveau dessin contenant une table stb par defaut puis j'inserais le dessin recalcitrant dans le nouveau et je l'enregistrais sous un nom identique ou different.
A mon avis mon astuce fonctionne dans l'autre sens.
Fabcad
Pour ma part je prefere travailler avec des tables de styles nommés
beaucoup plus de choix dans les couleurs associées aux calques que les tables CTB.
Merci de vos réponses,
Mais j'ai la tristesse de vous annoncer :
à Thierryd, j'ai déjà fait ta soluce et rien ne se passe,
à Fabcad, ça marche ton truc, mais c'est pas suffisant car en opérant ainsi on perd les présentations créees dans le fichier à insérer.
je continue mes recherches.
ciao
Éternel débutant…
  • 10 mois après...
moi aussi j'ai eu le pb et la seule solution trouvée : copier-coller des entités vers les coordonnées d'origine, puis coller présentation par le designCenter.
Ma réponse n'apporte rien par rapport à celle de Fabcad ? Si, si, elle apporte une bonne question: une bonne ceinture noire serait-elle a même de créer un lisp qui fasse ça tout seul ?
C'est terrible mais personne ne tiens compte de mes remarques dans ce message.
:mad: :casstet: :exclam:
Pour pouvoir utiliser convertpstyles sur AutoCAD 2000 il faut installer les outils de migration
C'est écrit ici
Et les outils de migrations se trouve sur le CD ou ici
Et si après les avoir installé cela ne marche pas relire ce message
