Je souhaite stocker des données dans le registre Windows. Je me suis donc penché sur la fonction vl-registry-write.
Creates a key in the Windows registry
(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
Arguments
reg-key
A string specifying a Windows registry key.
[surligneur]
Note You cannot use vl-registry-write for HKEY_USERS or KEY_LOCAL_MACHINE.
[/surligneur]
val-name
A string containing the value of a registry entry.
val-data
A string containing registry data.
If val-name is not supplied or is nil,a default value for the key is written. If val-name is supplied and val-data is not specified, an empty string is stored.
Return Values
vl-registry-write returns val-data, if successful; otherwise nil.
Examples
_$ (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
_$ (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
"test data"
Mon soucis est de savoir si
 (setq Cle_Zebulon "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\Autocad\\Zebulon")
 (setq CurNum 5)
   (vl-registry-write Cle_Zebulon "CurNum" CurNum)
marchera à tous les coups ou si ça dépend de droits d'administrations sur le poste ?
Amicalement
Zebulon_
J'ai fait le test avec un compte à accès limité et ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, quand on lance Autocad pour la première fois avec ce nouveau compte, Autocad fait aussi des écritures dans le registre, au même endroit.
Donc, si ça marche pour Autodesk, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour Zebulon_
Mais il y a peut-être d'autres moyens de brider les registres windows ? Je ne m'y connais pas assez.
Amicalement
Zebulon_
