thierryd Posté(e) le 3 décembre 2003 Posté(e) le 3 décembre 2003 bonjour à tous j'essaie en vain d'utiliser l'outil publier sur le web, cet outil permettant de créer des pages web (dans mon cas je compte les publier en intranet) un lien entre l'image générée d'une présentation et le fichier est normalement possiblel'astuce etant pour moi d'archiver mes fichiers dwg à l'aide de l'intranetmalheureusement, le lien avec les fichiers dwg ne fonctionne pas une fois mes fichiers html créés je coche pourtant ce qu'il faut ou il faut.... existe-t-il une astuce pour réussir à créer ce lien vers le dwg
GREG Posté(e) le 3 décembre 2003 Posté(e) le 3 décembre 2003 :exclam: Alors à moins que je me trompe, ce qui est grandement possible, via "publier sur le web" tu ne peux pas appeler des dwg mais des dwf, jpg, ou encore des png, ce qui est déjà extraordinaire. Dis-nous en plus que l'ont essayent de t'aider plus, car il a des possibilités, j'utilise les dwf avec lien pour la visualisation des plans, alors je peux peut être t'aider. :mad:
thierryd Posté(e) le 3 décembre 2003 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2003 j'avais préparé une copie d'écran pour préciser mon propos, mais l'on ne sait pas coller d'image dans les messages, je vais donc essayer d'être plus précis: -dans le menu fichier, je lance l'outil "publier sur le web"-un menu contextuel apparait -il faut ensuite renseigner autocad sur le type de publication et le fichier dwg concerné(créer la page web, lui donner un nom, une description, selectionner le type d'image que l'on veut voir apparaitre sur la page web, soit dwf, jpg ou png, la taille souhaitée de l'image) -on choisi ensuite le style de la page web(disposition du texte et des vignettes) -on choisi ensuite le fond de la page web(thème) et c'est juste aprés cela qu'apparait le texte qui suit dans le menu: "vous pouvez créer une page web i-drop afin de publier des copies de vos fichiers dwg en plus des images générées,......., les pages web i-drop sont particulièrement adaptées à la publication de bibliothèques de blocs sur l'internet" j'active bien sur i-drop, mais aucun lien n'est créé vers un fichier dwg je reste pourtant trés interressé par cette fonction merci pour ton attention
GREG Posté(e) le 3 décembre 2003 Posté(e) le 3 décembre 2003 Quand tu fais un idrop tu as un stylo qui apparaisen bas à gauche, il ne te reste plus qu'à réduire ta fenêtre Internet et à glisser déposer le plan dans une fenêtre autocad vierge ou non. :) j'ai répondu a la question ????? :o
Invité Patrick Posté(e) le 3 décembre 2003 Posté(e) le 3 décembre 2003 Bon, quelques précisions sur l'i-drop: 1/ suivre les indications de l'assistant de publication2/ après avoir cliqué sur Terminer, publier le répertoire sur un site web par FTP3/ glisser/déposer les dessins en utilisant l'icône i-drop dans un dessin AutoCAD (pas besoin de réduire la fenêtre de l'explorateur Greg...) Un exemple de page i-drop créee sur CADxp: http://www.cadxp.com/i-drop/index.php [Edité le 20/12/2003 par Patrick]
GREG Posté(e) le 3 décembre 2003 Posté(e) le 3 décembre 2003 Effectivement on peut glisser sur la barre démarrer et attendre que la fenetre autocad s'ouvre mais ca me semble aussi simple de faire glisser déposé sur deux fenetre visible a l'écran mais effectivement ce n’est pas une obligation. :P
Invité Patrick Posté(e) le 4 décembre 2003 Posté(e) le 4 décembre 2003 L'assistant de publication i-drop d'AutoCAD est très sommaire. Pour faire de vrai belles pages i-drop avec par exemple de l'i-drop en orbite 3D, voir cette page du site Autodesk.
