J'ai besoin d'aide, car je n'y connais rien du tout !
J'ai créé une macro avec un bouton pour faire " enregistrer sous... " de mon document excel.
Seulement, c'est le nom d'enregistrement qui me pose un sérieux problème. Comment récuperer le nom dans une case d'excel.
Ma macro actuel :
Sub enregistre_sous()
ChDir "\\Serv2000\production\Création Nomenclature"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"\\Serv2000\production\Création Nomenclature\123.xls" _
, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
End Sub
Je voudrais remplacer 123 par la valeur de la case H5 de la feuille "Cartouche"
Si quelqu'un pouvais m'aider !!
Merci d'avance
A+
KC
[Edité le 30/11/2006 par Circus]
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Bonjour et merci.
Non ca ne fonctionne pas, ca ne récupere pas le nom dans la cellule H5, ca enregistre sous "tempo".
en tout cas merci , je vais matter le site ce weekend, car en effet excel, je connais pas le quart du millième.
Inventor
3d Viz
Paint
et ceci plus simplement ?
 Sub SauveCircus()
Sheets("Cartouche").Select
Range("H5").Select
Tempo = "\\Serv2000\production\Création Nomenclature\" & ActiveCell.Value & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=tempo
End Sub
Merci beaucoup !!
Ca fonctionne nikel,
Donc un gros merci de ma part et de celui de mon chef (il va pas le rester longtemp, <acronym class=dict title=)
A+
KC
Inventor
3d Viz
Paint
la variable tempo est à l'intérieur des guillemets dans ton exemple et dans le mien non :
donc créé un fichier avec un nom Tempo (car inclu dans les guillemets)
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="\\Serv2000\production\Création Nomenclature\tempo"
mais c'est un fichier avec un nom contenu dans la variable tempo (sans guillemets)
mais j'avoue je ne connais absolument pas la programmation VBA j'ai juste vu l'erreur et corrigé ce qui a téé vite tapé. Je n'ai aucun mérite :D
Te vexe pas Didier
[Edité le 30/11/2006 par Maximilien]
coucou,
bien vu et merci car je ne voyais pas,
dans ma routine ça fonctionne mais en voulant mieux faire
j'ai retouché le texte dans le message CadXp et donc ça plante.
encore une fois j'aurai du livrer un simple copier-coller
le mieux est l'ennemi du bien se prouve quotidiennement.
amicalement
Éternel débutant…
