Extraction attributs dans tableau...
Comment ajouter une rangée dans un tableau lors de la phase d'extraction des attributs...
Car si je la rajoute après AutoCAD me l'a supprime lors de la mise à jour de la table d'extraction...
Voila l'aide AutoCAD
Extraction des données dans une table
Si vous extrayez des données d'attribut dans une table, celle-ci est insérée dans le dessin et l'espace courants (espace objet ou espace papier) et dans le calque courant.
Lorsque vous mettez la table à jour, les informations d'attribut sont de nouveau extraites et les rangées de données de la table sont remplacées. Si vous avez inclus une rangée de titre, une ou plusieurs rangées d'en-tête ou [surligneur] une rangée de résumé[/surligneur], elles ne sont pas remplacées au cours de la mise à jour. Vous pouvez insérer des expressions mathématiques dans les cellules de la rangée de résumé pour effectuer des calculs à l'aide des valeurs figurant dans les cellules de la table.
une rangée de résumé (comment faire!!!)
J-C Van Damme
Et ben je doit etre le seul à avoir ce problème, ou alors personne n'utilise les tableaux!!!!
J-C Van Damme
Hello Jalna
NON tu n'es pas la seule à utiliser les tableaux d'extraction / quantitatif d'AutoCAD ! :)
Mais en fait j'ajoute toujours en final SEULEMENT une rangéee
avec des infos générales / résumes / diverses ... :D
Je ne savais même pas qu'on pouvait en inclure au départ et donc PEUT ETRE les garder en cours de route ! :exclam:
Comme quoi, je suis loin de tout savoir d'AutoCAD !
Le Decapode
  • 2 ans après...
Cette fonctionnalité m'intéresserai: récupérer des valeurs d'attributs et les envoyer vers un tableau AutoCAD: la v2009 a une fonction dédiée à cela ??
Et en plus des valeurs, il est possible de quantifier tel ou tel bloc dans le tableau ?
Merci pour vos lumières !
L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte... (Confucius)
