Utilisateur d'un Autocad Mechanical 2005 SP 1, je rencontre des petits soucis quant à l'utilisation de la boite de dialogue modifier une référence; je m'explique.
J'ouvre un bloc pour faire une modification et je ne peux pas ajouter ou supprimer d'éléments....
Quelqu'un a-t'il déjà rencontrer ce problème ?
Merci d'avance.
Salutations
Salut
Tu parles de blocs ou de références externes???
J-C Van Damme
Je tiens déjà à remercier les personnes qui prennent le temps de lire et de répondre aux messages.
Pour la 1ère question, je parle bien de blocs interne au dessin.
Pour la 2ème, le calque n'est pas vérouillé et un message me dis, 1 objet trouvé, 1 filtré.
Il n'existe aucun filtre dans les couches de calque.
Pour info, lorsque je rentre dans le bloc et que j'enlève un objet, ça fonctionne très bien et lorsque je veux remettre cet objet, c'est plus possible.
Un collègue ouvre le dessin en lecture seule sur un autre poste et parvient à faire toute les manipes qu'il veut !!!!
Peut-être s'agit-il d'un beug liée àl'install ?
Merci et bonne journée à tous...
Effectivement si tu passes par l'éditeur de blocs et que cela ne fonctionne pas, il est fort possible que tu as un problème avec AutoCAD...
:casstet: Mais je suis pas sur qu'il y est l'éditeur de blocs dans 2005 :casstet:
Bon courage et bonne journée
J-C Van Damme
Amis du soir, bonsoir;
Jalna me fait douter, je possède chez moi un autocad 2000 et il y a déjà un editref !!!!!!
Donc si quelqu'un peut m'enlever ce doute et me confirmer que l'édition des blocs sans les décomposer par le biais de la commande " _refedit " est bien apparue avec autocad 2000 ça m'arrangerait :cool:
Concernant mon problème, j'ai insérer mon dessin dans un nouveau dessin et ça fonctionne bien... C'est à n'y rien comprendre... Encore un tour de passe passe de chez Autodesk !!!!
Bien le bonsoir et à bientot
