rebcao Posté(e) le 22 novembre 2006 Posté(e) le 22 novembre 2006 Bonjour La Communauté, Quelqu'un a déjà rencontré une [surligneur] erreur sur LT 2002 [/surligneur]du type GEDIT3 merci de vos nombreuses et enrichissantes réponses,... veuiller agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Jeune-Homme, mes salutations Acadiennes.... ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 22 novembre 2006 Posté(e) le 22 novembre 2006 Bonjour Vil Eastman Tout d'abord le SP1 sur ton vieux AutoCAD 2002 SVP ! http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524958&linkID=2475712 Ensuite tu regardes si tu n'as un pas un driver de type ZIP IOMEGA qui traîne ! Car ce problème peut aussi provenir d'une version trop ancienne du driver ZIP IOMEGA qui interfère avec AutoCAD !!! Regardes bien ici:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2890531&linkID=2475874 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 23 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2006 Hello L'affreux Crabe moche ...!!! Merci pourr cette info. Je tiens également à te remercier pour le coup de pouce concernant le problème de la version réseau. Finalement j'ai juste fait un "REPARER" du gestionnaire de licence... et le tour était joué ! ça marche au poil ! NON ! aux pinces. Bonne journée à toi et à bientôt Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
walt50120 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 Bonjour, à tous! j'ai le même problème, au bout de ~5 min mon autocad LT 2002 plante << erreur fatale Gedit 3>>!ça ne me l'avait jamais fait, j'ai désinstallé, réinstallé rien y fait. J'ai lancé une réparation pareil!j'ai téléchargé le patch Sp1: << erreur 114, l'installation a échouée>>!Quelle vérole!Mon pc est en XP sp2.(pas de zip iomega d'installé). Si quelqu'un avait une solution? merci. walt.
TOTO-49 Posté(e) le 15 janvier 2008 Posté(e) le 15 janvier 2008 Bonsoir, J'ai le même problème avec mon Autocad LT 2002 installé avec Vista:Lorsque j'utilise plus de 4 ou 5 fonctions il y a une ERREUR INTERNE: GEDIT 3 qui ferme le dessin. Il me propose quand même de faire un enregistrement de recover.dwg. Merci de votre aide TOTO-49
Je@NMouMouLouD Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Bonjour J'ai AUTOCAD LT 2008 sur mon PC au boulot et depuis hier soir j'ai ce message d'erreur qui s'affiche me ferme autocad et me les brises sévère, surtout qu'il est apparue soudainement et je ne comprend pas pourquoi, je n'ai installé aucun programme supplémentaire.J'ai désinstallé et réinstallé mais rien y fait, je suis en train de péter un câble. ERREUR INTERNE gedit 3 le système d'exploitation est windows XP PRO 1.5 Go de ram pross intel p4 3ghz PLEASE HELP THX
lili2006 Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue Je@NMouMouLouD Comment as-tu fait l'install ? Car la v2008 est conçue pour fonctionner pleinement sous Vista (à ma connaissance,...!). [Edité le 14/3/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Je@NMouMouLouD Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Merci Lili mais j'ai résolu le problême en désinstallent autocad complètement et en le réinstallant puis j'ai effectué une mise à jour, depuis autocad remarche normalement mais je ne comprend toujours pas pourquoi il a si soudainement planté. Merci quand même.
lili2006 Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Re, OK Je@NMouMouLouD ! Tant mieux alors. Bon WE. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Je@NMouMouLouD Posté(e) le 17 mars 2008 Posté(e) le 17 mars 2008 Bha voila je suis vert c'est revenue ce matin ça à marché niquel 2 jours et là c'est le drame l'erreur survient :mad2:
Sorsha Posté(e) le 7 septembre 2009 Posté(e) le 7 septembre 2009 Bonjour, j'ai changé d'ordi (de XP vers Vista) et mon autocad LT 2002 se ferme dès que je dessine 20 secondes en me mettant : erreur interne GEDIT 3. Je l'ai plusieurs fois désinstallé, mais sans résultat.Quelqu'un aurait-il une solution ??Merci beaucoup.Sorsha
Invité Patrick Posté(e) le 7 septembre 2009 Posté(e) le 7 septembre 2009 Regarde cette discussion: http://www.cadxp.com/sujetXForum-4511.htm
Eric Posté(e) le 7 septembre 2009 Posté(e) le 7 septembre 2009 Bonjour, A savoir aussi que AutoCAD LT 2002 n'est pas compatible Vista. Essayez de l'installer en suivant cette méthode : http://www.caderix.com/journal/spip.php?article132 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité modernalu Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Bonjour, autocad 2002 lt tournait parfaitement sous windows XP SP2, j' ai changé de poste maintenant sous windows 7 pro. Pas de probleme a l' installation et au lancement apres 5 min message d' erreur. Maj OK....Programme execute en tant qu' administrateur, executer en mode Xp SP2....desintaller, reinstaller....je pense que j' ai tout essayéMerci de me donner un coup de main si solution....
bryce Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Bonjour, Une version 2002, c'est un peu vieux pour Seven... As-tu installé le Service Pack 1 pour LT 2002 ?http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524958&linkID=9240818 Si ça ne suffit, pas, essaie en fermant un maximum de logiciels et en désactivant antivirus & co.Il semblerait que cette erreur provienne d'un conflit entre LT et un autre logiciel, ou un pilote matériel. Ça risque de ne pas être simple à débusquer... :mad2: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité modernalu Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 SP1 est installé , tout les progarmmes desactivé ainsi que l' antivirus....et meme probleme Merci
Fraid Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Bonjour, Merci d'avoir essayé cela (il faut bien des cobayes) moi qui m'appretais a essayer d'installer une version 2000 sur un seven 64bitsje vais donc m'abstenir :P https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Hello Le probleme de type GEDIT 3 avec AutoCAD LT 2002 est recurrent ! http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-LT/Internal-Error-Gedit-3-WinXP-Autocad-2002-LT/td-p/2735649 A priori il faut avoir au minimum un AutoCAD LT 2004 + SP1 pour ne plus avoir ce genre de souci avec AutoCAD LT ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Invité modernalu Posté(e) le 21 mars 2011 Posté(e) le 21 mars 2011 Il y a un mode windows XP virtuel... j' ai installé sans probleme mais le meme message d' erreur... Il me reste plus qu' a migrer vers LT 2011
Invité dji-unit Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour, Voici la solution a ce problème après m'être battu avec le Support Autodesk pour avoir une solution à ce problème : 1. Installer le SP1 d'Autocad LT :http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524958&linkID=9240818 2. Installer le patch correctif entrainant l'erreur GEDIT3 :http://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/43/92360/1/acltk044-k047unl.EXE Ces deux correctifs résout ce problème sous Windows 7 et je pense également sous Windows Vista [Edité le 14/4/2011 par dji-unit]
Invité nerdebar Posté(e) le 18 juillet 2011 Posté(e) le 18 juillet 2011 Bonjour,moi cela ne marche pas erreur 114 lors de l'installation de la mise à jour.A+bernard
