Flomar Posté(e) le 21 novembre 2006 Posté(e) le 21 novembre 2006 Bonjour, J'insère une Xref dans un autre fichier.Je souhaite geler certains calques de cette Xref sans pour autant les geler dans le fichier d'origine. J'utilise pour ça le gestionnaire de calques. Malgré ça, sur certains fichiers, les calques se retrouvent dégelés à la réouverture du fichier (après sauvegarde et fermeture) . Sur d'autres, les calques gelés sont bien mémorisés. D'où peut venir ce problème ? MErci
Pieroka Posté(e) le 21 novembre 2006 Posté(e) le 21 novembre 2006 VISRETAIN doit être égale à 1 pour conserver les réglages calques des xrefs. Menu outils >Options...> onglet "Ouvrir et enregistrer" > à droite au milieu, coches la case "Conserver les modifications des calques des xrefs". Type : Entier Enregistré dans : Dessin Valeur initiale : 1 Gère les propriétés des calques dépendant des xréfs. Détermine la visibilité, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et les styles de tracé (si PSTYLEPOLICY est définie sur 0). VISRETAIN=0 : La table des calques, telle qu'elle est stockée dans le dessin de référence (xréf) est prioritaire. Les changements apportés aux calques dépendant de références externes dans le dessin courant sont valables dans la session courante uniquement et ne sont pas enregistrés avec le dessin. Lorsque vous rouvrez le dessin courant, la table du calque est chargée de nouveau depuis la référence du dessin pour vous donner accès à ces paramètres. Les paramètres de calque affectés sont ACtif, INactif, Geler, Libérer, COuleur, TLigne, EPaisseurl et STracé (si PSTYLEPOLICYa pour valeur 0). VISRETAIN=1 : Les modifications apportées aux calques dépendant des xréfs dans le dessin courant sont prioritaires. Les paramètres du calque sont enregistrés avec la table de calque du dessin courant et restent d'application d'une session à l'autre. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
didier Posté(e) le 21 novembre 2006 Posté(e) le 21 novembre 2006 bonjour en complément de réponse :la commande LAYFRZ du menu EXPRESSest très utile pour geler un calque dans une XREF,simplement en cliquant une entité de ce calque amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Flomar Posté(e) le 21 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2006 Excellent ! Ca marche, me voilà comblé.Pour layfrz / laythw : effectivement, des fonctions que j'utilise beaucoup. Merci.
