Pb longueur papier en PDF
Bonjour à toutes et à tous,
Je désire convertir un plan DWG (format 1500x900mm) en PDF. Je vais bien dans les fonctions avancées de mon imprimante PDFCréator ==> ......PostScript Custom Page size...etc mais à la l'issue mon plan PDF ne s'étend pas au delà d'une longueur de 1200mm environ :exclam: :cool: :mad: :casstet: :casstet:
....suis-je passé à côté de qq chose..???
bonjour,
J'ai eu le même problème.Certaines imprimantes pdf sont bloquées au format A0 maxi.
Il faut télécharger eDocPrinter PDF Pro (c'est du gratuit)et celle-ci n'est pas limiter en taille papier.
MARC
A mon avis il y a un bug dans ton PDF creator car j'arrive a imprimer en pdf des plan de 2000mm x 914mm
MSv31
Dessinateur Indépendant
....merci à vous, mais mon collègue a vu que mon plan comportait 2 fenêtres de présentation dont une "polygonale" et visiblement PDFCrétor a du mal à gérer ça suivant où se trouve le décrochement de cette fenêtre.
Comme je l'ai dit mon plan mesurait 1500x900mm et ma fenêtre avait un décrochement de moitié environ....et là pb..!!!
Sinon pour la longueur aucun pb si ma fenêtre est "standard" ça passe très bien.
....je vais tout de même voir pour eDocPrinter PDF Pro.....merci encore,
Sylvain
PDFCreator n'a pas que ce problème :
Lors de publication de nombreux documents des plans de 914x1500 mm (pas si grand que çà, qui) les WipeOUT et masquaquage de texte multilignes se dégrade au fur et à mesure du tracé du plans en rectancgle noir.
Quelle catastrophe lorsqu'après avoir commander auprès d'un tireur de plans 10 exemplaires de 30 plans, nous nous apercevâmes de ce problème!
On ne voyait l'erreur qu'en zoomanr dans Acrobat Reader à partir de la version 7 à 6400%!
Résultat les plans PDF ne sont plus fait en PDF avec PDFCreator mais avec un autre logiciel de création PDF qui lui n'a pas créé ces problèmes : dernier test sur 300 m² de plans (soit 24 kilos pour du papier à 80gr/m²).
:casstet:
[Edité le 23/11/2006 par Maximilien]
Salut Maximilien,
j'ai les mêmes problèmes d'impression de pdf crées ,avec PDFCREATOR, à partir d'autoCAD incluant des objets "wipeout".
Aperçus nickel avec AcrobatReader mais à l'impression les images raster apparaissent en blocs noirs.
Apparement tu as mis la main sur un convertisseur PDF qui résoud ce problème d'impression.
Est-ce que tu pourrais me donner les noms des progs que tu utilises
Merci!
