JUJUZAZA Posté(e) le 16 novembre 2006 Posté(e) le 16 novembre 2006 Bonjour à tous Depuis la version AutoCAD 2002, j'utilise 1 menu personnalisé, avec des icones pour inserer directement des blocs de ma bibliothèque. Ce menu fonctionne bien ! !!Le seul problème, et que ces icônes (images au format BMP) sont bien lisible sous AutoCAD 2002, or sous AutoCAD 2005 et bien elles le sont moins (elles manquent de nettetées). mon depart de fichier (.mnu): ID_Barre_d_outils1_0 [_Toolbar("nom de la barre", _Top, _Show, 0, 1, 1)] ID_UserButton_1 [_Button("nom du fichier", "nom du fichier en .bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^Cattreq;0;-INSERER nom du fichier sous AutoCAD;\\;;\; d'ou vient le probleme ?est-ce normal ?dois-je changer de format d'images ? @+ [Edité le 16/11/2006 par JUJUZAZA]
BIM G CO Posté(e) le 16 novembre 2006 Posté(e) le 16 novembre 2006 à partir d'AutoCAD 2004 (je crois) les icônes BMP sont en deux format un pour les petits et un autre pour les grands Tous mes icônes sont rangés dans "c : \MODELES ISO\AUTOCAD\MNU.AUTOCAD\BMP" j'ajoute dans la liste des chemins de recherche des dossiers supports (accessible par le Menu Outils-Options Onglet Fichier) "C: \ MODELES ISO" ensuite j'applique et Ok Et je modifie mon fichier MNU (peut être aussi un MNS) ayant toutes mes barre d'outils (ici ce sont celles certifiées ISO 9001 de la société qui m'emploie) ID_MNB00001A [_Button("Contrôler & Purger plan Archi", "AUTOCAD/MNU.AUTOCAD/BMP/PURGER.BMP", "AUTOCAD/MNU.AUTOCAD/BMP/PURGER.BMP")]^C^CLTArchi; et malgré que je travaille sous AutoCAD 2007 on continue à utiliser un MNU source pour la distribution en CUI! (RebCAO si tu m'entends...CUI CUI CUI) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
JUJUZAZA Posté(e) le 16 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2006 Depuis la version AutoCAD 2002, j'utilise 1 menu personnalisé, avec des icones pour inserer directement des blocs de ma bibliothèque.Ce menu fonctionne bien ! !!Le seul problème, et que ces icônes (images au format BMP) sont bien lisible sous AutoCAD 2002, or sous AutoCAD 2005 et bien elles le sont moins (elles manquent de nettetées). mon depart de fichier (.mnu): ID_Barre_d_outils1_0 [_Toolbar("nom de la barre", _Top, _Show, 0, 1, 1)] ID_UserButton_1 [_Button("nom du fichier", "nom du fichier en .bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^Cattreq;0;-INSERER nom du fichier sous AutoCAD;\\;;\; d'ou vient le probleme ?est-ce normal ?dois-je changer de format d'images ?
Tramber Posté(e) le 16 novembre 2006 Posté(e) le 16 novembre 2006 La règle d'or est 16x15, résolution autour de 92 pixels/pouce. Pour être honnête, je ne m'explique pas bien ton problème. Je n'ai pas constaté cela entre 2000 et 2004. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
