refus d\'install d\'autocad
ci apprès le message d'errreur après refus d'install d'autocad quelque soit la version sur mon Pc perso.
c'est le seul logiciel que je n'arrive pas a installer.
Cela provient au début de l'install du net framwork.
si vous avez une idée merci
2006/11/15:21:06:18 RIMBO XPSP2-C37408A9F === Installation started on XPSP2-C37408A9F by RIMBO ===
2006/11/15:21:06:27 RIMBO XPSP2-C37408A9F Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4000.2435
2006/11/15:21:06:27 RIMBO XPSP2-C37408A9F Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 2.0.50727.0
2006/11/15:21:06:29 RIMBO XPSP2-C37408A9F Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=1638
2006/11/15:21:06:29 RIMBO XPSP2-C37408A9F === Installation ended ===
:casstet:
Cordialement
D'aprés ce que je crois comprendre, ca vient de ton windows...Tu bosse sur quelle version ?
Je pense que tu a essayé d'installer un autocad 2007 sur une vieille version de windows (98 ou 2000) et le .net ne s'installe pas pour une raison que j'ignore.
Je me trompe ?
Non
Windows xp sp2
j'ai essayé avec la mise a jour de net framework 2.1 mais ça fonctionne toujours pas.
Je pense que ça vient plutôt de la le problème avoir .... je vais essayé la 1.1.
Cordialement
IE 6 pack 2....!!!
Cordialement
Merci ASTERIXII et mikl63.
J'ai désintallé le net framework et l'install se fait....
Merci a vous
a+
Cordialement
