encore l\'impression
salut à tous!
voila mon soucis:
quand j'imprime, sur le traceur, un plan de mon poste de travail qui se trouve sur le reseau il ny a aucun problème. Mais lorsque je veux imprimer un dessin d'un autre poste c'est impossible, j'ai un message d'erreur de windows. Par contre si j'imprime un dessin qui se trouve sur mon disque reseau d'un autre poste, cela fonctionne....
quelqu'un peut eclairer ma bougie
a+
Bonjour
Ton traceur a-t-il le même nom sur le réseau et sur ton profil ?
Il est possible que ton traceur soit connecté en imprimante local avec un nom sur ton profil et sur un autre nom sur un autre PC, ou bien encore déclarer en imprimante réseau (avec un profil serveur) sur un autre poste.
C'est à regarder dans le panneau de config des imprimantes.
Autoc@demment
Michaël
non le probleme ne vient pas de là.
après moultes investigations, j'ai resolus le pb, il faut que la variable fullplotpath=0 ensuite il faut recréer un .pc3
a+
ps si le pb persite, faire une récupération du .dwg
