FRAXA Posté(e) le 8 novembre 2006 Posté(e) le 8 novembre 2006 Bonjour à tous!J'aimerai savoir comment faire pour créer un contour "autour" d'une polyligne.merci d'avance HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
(gile) Posté(e) le 8 novembre 2006 Posté(e) le 8 novembre 2006 :casstet: Comprends pas... Tu veux utiliser la commade CONTOUR (qui crée une polyligne) ?... Tu veux DECALER une polyligne ?... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
mikL44 Posté(e) le 8 novembre 2006 Posté(e) le 8 novembre 2006 salut va voir ce post, justement gile a publier un lisp permettant de faire ca sur une polyligne de largeur constante http://www.cadxp.com/sujetXForum-12494.htm
FRAXA Posté(e) le 8 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2006 Dans le cadre de l'étude de risque de mon entreprise, je dois représenter graphiquement les "zones" des effets de surpression, thermiques et toxiques d'une rupture de canalisation.Chaque effet est représenté par un cercle d'un certain rayon dont le centre correspond à l'endroit de la rupture.J'ai donc dessiné ma canalisation, dessiner les cercles à chaque extrémité et changement de direction. J'ai ensuite "lié" ces cercles par des polylignes tangentes et après avoir ajusté le tout j'obtiens une belle patatoide.Un petit lisp serez le bien venuMerci d’avance HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
pingoo666 Posté(e) le 8 novembre 2006 Posté(e) le 8 novembre 2006 et en entourant ces polylignes par un grans rectangle puis en fesant la commande "CONTOUR" dans l'espace entre les polylignes et le rectangle, tu devrai créer la polyligne enveloppe non ?
mikL44 Posté(e) le 9 novembre 2006 Posté(e) le 9 novembre 2006 créer la polyligne enveloppe non ? http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=12552#pid49261
FRAXA Posté(e) le 9 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2006 bonjour à tous,merci pour vos réponse mais les commandes DECALER, CONTOUR, etc... ne me satisfont pas.Boris ou Gile pourriez-vous m'indiquer quel est le nom de la commande qui permet de lancer le lisp du forum suivant: http://www.cadxp.com/sujetXForum-12494.htm.Je n'ai pas la possibilité de mettre en ligne une image de ce que je veux faire, mais j'ai un fichier que je suis prêt à envoyer par mail.Encore merci d'avance pour votre aide. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
mikL44 Posté(e) le 9 novembre 2006 Posté(e) le 9 novembre 2006 Tu copies et colle le code du post http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=12494#pid49105 de la reponse 21 dans le bloc note et tu enregistres ton fichier avec par exemple le nom suivant PL2R.LSP, ensuite tu fait un glisser deposer de ton explorateur vers la fenetre autocad de ton fichier, et tu lances la commande pl2r. voila [surligneur]ce lisp ne fonctionne que sur les polylignes de largeur constante[/surligneur] [Edité le 9/11/2006 par boris]
(gile) Posté(e) le 9 novembre 2006 Posté(e) le 9 novembre 2006 Si ce LISP t'intéresse je te conseille de copier cette version, c'est la plus aboutie et les précédentes sont plus un dialogue entre "lispeurs" (Bred et moi). Toutefois, comme le dit Boris cette routine crée une région suivant le contour d'une polyligne de largeur constante, et il ne me semble pas que ce soit ta demande.Si j'ai bien compris ce que tu veux faire la solution de pingoo666 me semble la meilleure, tu fais un rectangle ou une polyligne autour du contour que tu veux récupérer, puis tu lances CONTOUR et tu cliques un point entre la poly que tu viens de dessiner et le contour que tu veux récupérer, tu n'as ensuite qu'à effacer la poly que tu as dessiné et celle qui s'est faites par dessus. [Edité le 9/11/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
FRAXA Posté(e) le 9 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2006 Merci pour vos réponses mais ce n'est pas encore ça.Ma méthode de travail actuelle est la suivante :Au départ, j'ai une polyligne non formée, multidirectionnelle sur x et y.A chaque extrémité et changements de direction je dessine un cercle d'un rayon constant.Ensuite j'ajuste tous les cercles afin d'obtenir les limites extérieures de ma zone.En fait, il me faudrait un lips qui met en place automatique des cercles d'un même rayon aux extrémités et changement de direction d'une polyligne. Et qu'ensuite il me crée un contour à partir des bords extérieurs de ce groupe de cercle.J'espère avoir été plus clair et encore merci pour le temps que vous m'accordez. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
