polyligne 3d avec arc
Salut à tous
Quelqu'un aurais t'il une idée ou une routine lisp pour essiner directement des polylignes 3D comportant des arc ( DESSIN TOPO )
merci d'avance
Pitou 66
(d'haitude je fais avec COVADIS pour éléver en 3D) :cool:
  • Réponses 54
  • Créé
  • Dernière réponse
excuser moi mais mon doigt à chourfé et j'ai oublié le d [surligneur] de dessiner[/surligneur].
Pitou 66
Tu n'avais qu'à EDITER ton message !
une poly3D avec des arcs !? Ca n'existe pas. Il faudra faire des petits segments. Tu pars de quoi ? D'une poly 2D avec des points d'élévations à rentrer à la main ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si tu as Covadis, c'est le plus simple pour générer une poly3D segmentée qui se rapprochera le plus d'une forme courbe en 3D. Pour avoir un truc le plus fin possible, tu peux jouer sur la valeur max de la flèche lors de la conversion, que tu trouveras dans plusieurs endroits (CovaSuppArcs par exemple pour une poly2D). ou qd tu transforme une poly fermée en plateforme...
Tu peux également dessiner ta poly courbe en 2D (XY), la segmenter avec CovaSuppArcs, en faire un profil en long (cov3D > "profil en long par poly3D") et tracer une poly projet courbe (pour le Z) sur le profil en long et créer à partir de cette poly2D du profil une poly3D vers le levé topo... ("ajouter une courbe au groupe" puis "Courbe => polyligne 3D)...
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Effectivement j'ai covadis et je remonte les poly2D avec la commande transformation 2D vers
3D avec un arc à 0.01m. je posait la question pour voir si quelqu'un avait cogité quelque chose en lisp.
si quelqu'un avait eu un truc cela m'aurait évité une commande à faire assez souvent.
( je suis un peu fainéant sur les bords )
Pitou 66
coucou,
C'est marrant que tu demandes ça maintenant,
car je suis justement en train de penser à faire quelque chose dans ce sens.
La commande Covadis a le mérite d'exister, mais comme c'est souvent le cas
elle est lourde comme une vache morte,
et je clique ici et je clique là et je reclique ceci et le déclique celà...
Je pense que le compère (gile) va nous sortir quelque chose,
c'est bien dans son domaine d'activité de VisualLisp,
dès que j'ai quelque chose je te le propose, mais pas de Visual...
de mon côté je pense à demander
le point de départ en 3D
le point de passage en 2D
le point d'arrivée en 3D
le Z du Point de passage sera la moyenne des deux autres.
c'est à ça que tu penses ?
amicalement
Éternel débutant…
Salut didier
pour moi ce serais mieux d'avoir le point de passage en 3D mais si on peut pas, ton systéme me va bien .
Si (gile) pouvait se pencher la dessus ce serait bien. :) :)
Amicalement
Pitou 66
[Edité le 6/11/2006 par pitou66]
Vous avez bien de la chance que (gile) ait un peu de temps ces jours ci (chômage).
Voilà une proposition, je ne sais pas si ça répond à vos attentes mais j'ai essayé de faire polyvalent.
Désolé Didier ça dépasse un peu les 10 lignes ;)
Edit : j'avais oublié de joindre la routine Norm_3Pts
Version 1.2
- ajout de la possibilité d'annuler les derniers points spécifiés 1.1
- reste en option "Ligne" tant que n'est pas spécifée l'option "Arc" et de même en option "Arc" tant que n'est pas spécifée l'option "Ligne" (un peu comme pour les polylignes optimisées).
;;; Gile3dPoly -Gilles Chanteau- 17/11/06 -version 1.2-
;;; Créé une polyligne 3D avec "arcs"
;;; Les arcs sont représentés par une succession de segments jointifs
;;; Le nombre de segments pour les arcs est spécifié par l'utilisateur
;;; Les "arcs" sont définis par "3 points" ou "départ centre fin" et
;;; sont décrits dans le plan défini par ces 3 points.
(defun c:Gile3dPoly (/	       3dPolyArc 3dPolyArc_err	     drawvecs
	     segmentundo	 AcDoc	   ModSp     prec
	     p1	       p2	 p3	   opt	     lst
	     cnt       new	 loop1	   loop2
 (vl-load-com)
 (defun 3dPolyArc_err (msg)
   (if	(= msg "Fonction annulée")
     (princ (strcat "\nErreur: " msg))
   (redraw)
   (vla-EndUndoMark AcDoc)
   (setq *error* m:err
  m:err	nil
 (defun drawvecs (lst)
   (setq p1 (last lst))
   (redraw)
   (if	(      (grvecs (apply 'append
	     (mapcar '(lambda (x1 x2)
			(list -255 x1 x2)
		     (reverse (cdr (reverse lst)))
		     (cdr lst)
 (defun segmentundo ()
   (if	(      (progn
(prompt "\nTous les segments ont déjà été annulés.")
     (setq lst	(sublst lst 1 (- (length lst) (car cnt)))
    cnt	(cdr cnt)
 (defun 3dPolyArc
	   (p1 p2 p3 opt prec / norm mid1 mid2 cen rad ang inc n ptlst)
   (if	(= opt "3")
     (setq norm (norm_3pts p2 p3 p1))
     (setq norm (norm_3pts p2 p1 p3))
   (setq p1 (trans p1 0 norm)
  p2 (trans p2 0 norm)
  p3 (trans p3 0 norm)
   (if	(= opt "3")
     (setq mid1 (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2)) p1 p2)
    mid2 (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2)) p2 p3)
    cen	 (inters mid1
		 (polar mid1 (+ (angle p1 p2) (/ pi 2)) 1.0)
		 mid2
		 (polar mid2 (+ (angle p2 p3) (/ pi 2)) 1.0)
		 nil
     (setq cen p2)
   (setq rad (distance cen p1)
  ang (- (angle cen p3) (angle cen p1))
   (if	(minusp ang)
     (setq ang (+ (* 2 pi) ang))
   (setq inc (/ ang prec)
  n   0
   (repeat prec
     (setq ptlst (cons (polar cen (- (angle cen p3) (* inc n)) rad) ptlst)
    n	  (1+ n)
   (setq ptlst (mapcar '(lambda (p) (trans p norm 0)) ptlst))
 (setq	AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
ModSp (vla-get-ModelSpace AcDoc)
 (setq	m:err	*error*
*error*	3dPolyArc_err
 (vla-StartUndoMark AcDoc)
 (if (not (vlax-ldata-get "3dPolyArc" "prec"))
   (vlax-ldata-put "3dPolyArc" "prec" 20)
 (prompt (strcat "\nParamètre courant - Nombre de segments par arc: "
	  (itoa (vlax-ldata-get "3dPolyArc" "prec"))
 (while (not (vl-consp p1))
   (initget 1 "Segments")
   (setq
     p1 (getpoint
   "\nSpécifiez le point de départ de la polyligne ou [segments]: "
   (if	(= p1 "Segments")
     (progn
(initget 6)
(if (setq prec
	   (getint
	     (strcat "\nSpécifiez le nombre de segments pour les arcs 			     (itoa (vlax-ldata-get "3dPolyArc" "prec"))
  (vlax-ldata-put "3dPolyArc" "prec" prec)
 (setq	prec  (vlax-ldata-get "3dPolyArc" "prec")
lst   (cons p1 lst)
cnt   (cons 1 cnt)
loop1 T
 (while loop1
   (initget "Arc annUler")
   (setq
     p1 (last lst)
     p2 (getpoint p1
	   "\nSpécifiez l'extrémité de la ligne ou [Arc/annUler]: "
   (if	p2
     (progn
(if (= p2 "annUler")
  (segmentundo)
  (if (= p2 "Arc")
    (progn
      (setq loop2 T)
      (while loop2
	(setq p2 p1)
	(while (equal p1 p2 1e-9)
	  (initget "Centre Ligne annUler")
	  (setq	p2
		 (getpoint
		   p1
		   "\nSpécifiez le deuxième point de l'arc ou [Centre/Ligne/annUler]: "
	(if p2
	  (if (= p2 "Ligne")
	    (setq loop2 nil)
	      (progn
		(segmentundo)
		(drawvecs lst)
	      (progn
		(if (= p2 "Centre")
		  (progn
		    (setq p2 p1)
		    (while (equal p2 p1)
		      (initget 1)
		      (setq
			p2
			 (getpoint p1
				   "\tSpécifiez le centre de l'arc: "
		    (setq opt "c")
		  (setq opt "3")
		(setq p3 p2)
		(while (equal p2 p3)
		  (initget 1 "annUler")
		  (setq
		    p3
		     (getpoint p2 "\nSpécifiez l'extrémité de l'arc: ")
		(setq new (3dPolyArc (last lst) p2 p3 opt prec)
		      lst (append lst new)
		      cnt (cons (length new) cnt)
		(drawvecs lst)
	  (setq	loop2 nil
		loop1 nil
    (setq lst (append lst (list p2))
	  cnt (cons 1 cnt)
(drawvecs lst)
     (setq loop1 nil)
 (if (    (vlax-invoke ModSp
	 'add3dPoly
	 (apply 'append (mapcar '(lambda (p) (trans p 1 0)) lst))
 (redraw)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
;;; NORM_3PTS retourne le vecteur normal du plan défini par 3 points
(defun norm_3pts (org xdir ydir / norm)
 (foreach v '(xdir ydir)
   (set v (mapcar '- (eval v) org))
 (if (inters org xdir org ydir)
   (mapcar '(lambda (x) (/ x (distance '(0 0 0) norm)))
    (setq norm (list (-	(* (cadr xdir) (caddr ydir))
			(* (caddr xdir) (cadr ydir))
		     (-	(* (caddr xdir) (car ydir))
			(* (car xdir) (caddr ydir))
		     (-	(* (car xdir) (cadr ydir))
			(* (cadr xdir) (car ydir))
;;; SUBLST Retourne une sous-liste
;;; Premier élément : 1
;;; (sublst '(1 2 3 4 5 6) 3 2) -> (3 4)
;;; (sublst '(1 2 3 4 5 6) 3 nil) -> (3 4 5 6)
(defun sublst (lst start leng / rslt)
 (if (not (    (setq leng (- (length lst) (1- start)))
 (repeat leng
   (setq rslt	(cons (nth (1- start) lst) rslt)
  start	(1+ start)
 (reverse rslt)
[Edité le 7/11/2006 par (gile)][Edité le 16/11/2006 par (gile)]
[Edité le 17/11/2006 par (gile)]
Avec une version récente de Covadis (je sais plus quand, peut être as-tu une version ancienne), est apparue un petit menu contextuel "Opérations 2D/3D".
Bouton droit sur une polyligne donne ça :
http://xs108.xs.to/xs108/06452/menup2-3D.jpg
ce qui fait que je dessine une polyligne (z=0 ou pas) passant (en xy) par des points topo par exemple, je fais bouton droit dessus, je choisis dans ce petit menu "Convertir en poly3D" >> "Altitudes des points topos" et hop ! ça me projette ma poly en 3D en s'interpolant à chaque fois entre chaque point topo.
ici la poly initiale a le Z du 1er point topo à droite (2205.05), j'ai relié par des lignes bleues les point topos à la poly d'origine pour que ça ressorte mieux.
on obtient une poly3D composée de petits segments droits, ici en vert, qui est issue d'une poly à segments arc.
http://xs108.xs.to/xs108/06452/vuepoly3.jpg
Plus elle est pentue et plus elle tend vers le noir ? Rapport au niveau de ski !
./__\.
Je suis triste de l'apprendre.
Je te souhaite toutes la chance que tu mérites pour ton emplois futur !
Bon courage.
Bon courage.
Je te remercie, mais ne te fais pas de souci, ma vie professionnelle a toujours été une alternance de périodes chômées et de périodes salariées et je m'en accommode.
(gile) s'est penché dessus et a sorti quelque chose.
Aussi, j'aurais bien aimé avoir un petit retour, je n'attends pas des remerciements élogieux mais juste savoir si ça répond à la demande, ce qu'il faudrait éventuellement changer ou même si, finalement, Covadis le fait très bien.
N'étant ni géomètre ni topographe je ne suis pas sûr d'avoir compris l'utilisation qui peut en être faite.
Merci d'avance...
Désolé (gile) mais je n'ai pas eu le temps de regarder je le ferais ce WE j'étais en vadrouille toute la semaine mais je ne doute pas que avec ton expérience ton lisp ne convienne pas a nos attentes
merci d'avance
@ plus
pitou 66 :) :) :)
Salut (gile)
Dis moi si j'ai correctement copié ta routine .
copier puis coller dans éditeur de texte nommer en Norm_3Pts
puis charger lisp et voila le message
Commande: _appload Norm_3pts.lsp correctement chargé(s)
Commande: ; erreur: caractère lu incorrect (octal): 21
peut tu me dire ce qui ne vas pas
merci d'avance
Pitou 66 :) :)
Tu dois avoir copier trop ou pas assez, il faut prendre tout le code et seulement le code (ce qui apparaît sur fond de papier.
Sinon le reste de la procédure semble bon.
Désolé (gile) mais tu sais je maitrise pas du tout le lisp
voila ce que j'ai copié
dis moi si ca va
[surligneur] ;;; Gile3dPoly -Gilles Chanteau- 07/11/06
(defun c:Gile3dPoly (/ 3dPolyArc_err AcDoc ModSp prec p1 p2 p3 opt lst)
(vl-load-com)
(redraw)
(setq *error* m:err
m:err nil
(setq m:err *error*
(if (not *3dPolyArcPrec*)
(setq *3dPolyArcPrec* 20)
(initget 6)
(if (not (setq prec
(getint
(strcat "\Spécifiez le nombre de segments pour les arcs <"
(itoa *3dPolyArcPrec*)
(setq prec *3dPolyArcPrec*)
(setq *3dPolyArcPrec* prec)
(initget 1)
(setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de départ de la polyligne: "
lst (cons (trans p1 1 0) lst)
(while
(progn
(initget "Arc")
(setq
p1 (trans (last lst) 0 1)
p2 (getpoint p1
"\nSpécifiez l'extrémité de la ligne ou [Arc]: "
(if (= p2 "Arc")
(progn
(setq p2 p1)
(initget 1 "Centre")
(setq p2
(getpoint
p1
"\nSpécifiez le deuxième point de l'arc ou [Centre]: "
(if (= p2 "Centre")
(progn
(setq p2 p1)
(initget 1)
(setq
p2 (getpoint p1 "\tSpécifiez le centre de l'arc: ")
(setq opt "c")
(setq opt "3")
(setq p3 p2)
(initget 1)
(setq p3 (getpoint p2 "\nSpécifiez l'extrémité de l'arc: "))
(setq lst
(append lst
(trans p2 1 0)
(trans p3 1 0)
opt
prec
(setq lst (append lst (list (trans p2 1 0))))
(redraw)
(list -255 x1 x2)
(mapcar '(lambda (p) (trans p 0 1)) (reverse (cdr (reverse lst))))
(mapcar '(lambda (p) (trans p 0 1)) (cdr lst))
(if (< 1 (length lst))
(vlax-invoke ModSp 'add3dPoly (apply 'append lst))
(redraw)
(setq *error* m:err
m:err nil
(defun 3dPolyArc
(if (= opt "3")
(if (= opt "3")
cen (inters mid1
mid2
nil
(setq cen p2)
(if (minusp ang)
n 0
(repeat prec
n (1+ n)
) [/surligneur]
et voila la réponse autocad
Commande: _appload Norm_3Pts.lsp correctement chargé(s)
Commande:
Commande:
Commande: Norm_3Pts
Commande inconnue "NORM_3PTS". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
merci de me venir en aide
Pitou 66
Ce que tu as copié est bon mais pas ce que tapes à la ligne de commande.
Norm_3pts est une routine qui est appelée par le LISP, mais comme elle sert aussi dans d'autres elle est juste ajoutée au fichier.
Pour lancer la commande, il faut taper : Gile3dPoly
C'est, comme dans toutes les commandes défine en LISP, ce qui est écrit juste après le c: dans (defun c:Gile3dPoly ...), tu peux changer ce nom en remplaçant Gile3dPoly par ce que tu veux (pas d'espace entre c: et le nom de la commande.
merci (gile) c'est bien ce que je cherchais
je viens de faire un essai et ai comparé avec la commande de covadis pour remonter en 3D les poly. entre la poly covadis et la tienne il y a un ecart en altitude qui provient de l'interpolation ??
ton lisp est meilleur que covadis car beaucoup plus rapide.
si didier pouvais essayer la commande de son coté et dire ce qu'il en pense.
vois si tu as une idée pour l'interpolation
merci beaucoup tu me rends un grand service
@plus
Pitou66 :) :)
Interpolation??
c'est la répartition de la différence d'altitude entre les deux premiers point de l'arc divisé par la distance curviligne entre ces deux meme points.
si ca peut t'aider pour trover une solution
pitou 66 :)
(gile) je viens de faire plusieurs essais et on dirait que ton lisp interpole beaucoup mieux que la commande covadis si les covadisiens présents sur le site pouvait tester ce serait génial.
Si tu pouvait modifier ton lisp pour pouvoir continuer en courbe aprés les trois premiers points sans avoir à donner de second point et pouvoir revenir en arriére avec la [surligneur] commande U [/surligneur]en transparence .
merci beaucoup
pitou66 :) :D :) [Edité le 10/11/2006 par pitou66]
Je ne suis pas sûr de bien comprendre l'interpolation.
Le LISP ci-dessus dispose les sommets de la polyligne 3D suivant un arc de cercle contenu dans le plan défini par les trois points spécifés. L'altitude des trois points 3D est donc prise en compte comme tu le demandais.
Au vu de ce que tu me dis sur l'interpolation, et de la demande de Didier de ne prendre en compte que l'altitude du premier et du troisième point et d'interpoler celle du point intermédiaire, j'ai fais un autre LISP (ci-dessous).
Son fonctionnement est différent, les trois points sont projetés sur le plan XY du SCG* (Z = 0) pour définir un arc de cercle dans ce plan, lequel est divisé en autant de segments que spécifié. Chaque point ainsi obtenu est repositionné en altitude de manière incrémentielle.
Est-ce bien une interpolation ?
*Version 1.1 : les points sont projetés sur le plan XY du SCU courant.
Version 1.2
;;; InterPoly3D -Gilles Chanteau- 24/11/06 Version 1.2
;;; Crée une polyligne 3D.
;;; En option "Arc" les sommets s'inscrivent sur une helicoïde,
;;; - leur altitude est calculée par interpolation linéaire en fonction
;;; de l'altitude du premier et troisième point
;;; - la courbure est celle de l'arc défini par la projection des points
;;; spécifiés sur le plan XY du SCU courant.
(defun c:InterPoly3d (/ 3dPolyArc_err drawvecs segmentundo AcDoc ModSp prec p1 p2 p3 opt lst cnt)
 (vl-load-com)
   (redraw)
   (setq *error* m:err
  m:err	nil
   (redraw)
			(list -255 x1 x2)
		     (cdr lst)
   (if	(      (progn
    cnt	(cdr cnt)
m:err	*error*
 (if (not (vlax-ldata-get "interpoly3d" "prec"))
   (vlax-ldata-put "interpoly3d" "prec" 20)
	  (itoa (vlax-ldata-get "interpoly3d" "prec"))
   (setq
     p1 (getpoint
     (progn
(initget 6)
(if (setq prec
	   (getint
	     (strcat "\nSpécifiez le nombre de segments pour les arcs 			     (itoa (vlax-ldata-get "interpoly3d" "prec"))
  (vlax-ldata-put "interpoly3d" "prec" prec)
 (setq	prec  (vlax-ldata-get "interpoly3d" "prec")
lst   (cons p1 lst)
cnt   (cons 1 cnt)
loop1 T
 (while loop1
   (setq
     p1 (last lst)
     p2 (getpoint p1
   (if	p2
     (progn
  (segmentundo)
  (if (= p2 "Arc")
    (progn
      (setq loop2 T)
      (while loop2
	(setq p2 p1)
	  (initget "Ligne annUler")
	  (setq	p2
		 (getpoint
		   p1
		   "\nSpécifiez le deuxième point de l'arc ou [Ligne/annUler]: "
	(if p2
	  (if (= p2 "Ligne")
	    (setq loop2 nil)
	      (progn
		(segmentundo)
		(drawvecs lst)
	      (progn
		(setq p3 p2)
		  (setq
		    p3
		(setq new (interpol (last lst) p2 p3 prec)
		(drawvecs lst)
	  (setq	loop2 nil
		loop1 nil
	  cnt (cons 1 cnt)
(drawvecs lst)
     (setq loop1 nil)
	 'add3dPoly
 (redraw)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
(defun interpol	(pt1   pt2   pt3   prec	 /     alt1  alt3  p1	 p2    p3
	 mid1  mid2  cen   rad	 ang   i_ang i_alt n	 p_int ptlst
 (setq	alt1 (caddr pt1)
alt3 (caddr pt3)
 (mapcar '(lambda (p pt) (set p (list (car pt) (cadr pt) 0.0)))
  '(p1 p2 p3)
  (list pt1 pt2 pt3)
 (if (or (equal p1 p2 1e-9) (not (inters p1 p2 p2 p3)))
   (setq ptlst (list pt3))
   (progn
    cen	 (inters mid1
		 mid2
		 nil
    ang	 (ang      )
     (if (	(setq ang (- ang (* 2 pi)))
     (setq i_ang (/ ang prec)
    i_alt (/ (- alt1 alt3) prec)
    n	  0
     (repeat prec
(setq p_int (polar cen (- (angle cen p3) (* i_ang n)) rad)
      p_int (list (car p_int) (cadr p_int) (+ alt3 (* i_alt n)))
      ptlst (cons p_int ptlst)
      n	    (1+ n)
 ptlst
;;; Ang
(defun ang  (if (and (    ang
   (ang  )
 (repeat leng
  start	(1+ start)
 (reverse rslt)
[Edité le 11/11/2006 par (gile)][Edité le 12/11/2006 par (gile)]
[Edité le 24/11/2006 par (gile)]
Gilles, juste quelque infos sur l'interpolation!
Il y a plusieurs méthode:
La plus simple:
Pour interpoler un point sur un segment curviligne entre 2 points connus en Z. Il faut utiliser la longueur curviligne en 2D entre ces 2 points et non la distance rectiligne entre ces 2 points.
Après tu fais simplement une règle de trois pour obtenir le Z à la distance curviligne du point désiré.
L'autre méthode est plus complexe et généralement utilisé pour une interpolation sur des élément de type triangle 3D (MNT) ou on considère le poids du point. Les points utilisés ont plus de poids s'ils sont sont proches du point recherché (il y a des formules pour ça). Donc plus le point connu est proche du point recherché, plus sont influence pour l'interpolation pèse pour le calcul.
Je pense que ceci expliquera la différence de temps d'éxecution entre COVADIS et ton lisp
Tout ceci sort du domaine de l'ébénisterie ou menuiserie ;)
Salut gilles
d'accord avec bonuscad pour l'interpolation
je pense que la commande covadis 2d vers 3d fonctionne comme ca puisque aucun mnt n'est crée.
[surligneur] Pour interpoler un point sur un segment curviligne entre 2 points connus en Z. Il faut utiliser la longueur curviligne en 2D entre ces 2 points et non la distance rectiligne entre ces 2 points.
Après tu fais simplement une règle de trois pour obtenir le Z à la distance curviligne du point désiré.[/surligneur]
[surligneur] pourrais t'on savoir pourquoi cela sort du domaine menuiserie/ébénisterie?????[/surligneur]
[surligneur] Tout ceci sort du domaine de l'ébénisterie ou menuiserie [/surligneur]
je pense que didier donneras son avis en début de semaine
Amicalement
Pitou 66 :) :) :) [Edité le 11/11/2006 par pitou66]
