UNe histoire de blocs....
Salut a vous,
je me lance en autodidacte dans une formation cadienne; jusqu'à present, j'étais plus dans le monde bentley, mais par souci de diversifier mes compétences, je suis donc une alternative.
Voilou, je travaille donc sur le theme des blocs; j'apprends recemment que l'on ne peux modifier la symbologie(couleur), des blocs si et seulement si lors de sa creation, les proprietes de dessin sont en calque 0, du calque, du calque...: j'ai un gros fichier sur lequel je souhaite modifier la couleur de tous mes blocs, mais bien entendu, ils ont ete crees avec des proprietes non flottantes.
J'ai trouvé une solution, exploser les blocs, puis modifier leur couleur; toutefois, je souhaiterai redefinir les differents blocs, en leur attribuant a l'origine des proprietes flottantes, afin de jouer ensuite sur leur couleur sans les exploser, donc en conservant leur etat "bloc"; je n'y arrive pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voilou, si quicun, quincune, aurait l'aimable gentillesse de solutionner mon problème, j'en serai infiniment reconnaissant...
A plus, bon WE, a vos cheminees!!!!!!!
Arnaud
ha yes, pas mal..
la liste des fonction à l'air des plus pratique..
tien, ça me rapelle un truc..., l'autre jour, j'ai chargé un lisp de patrick pour editer toutes les présentation d'un coup.
dans le zip yavait un dcl (comme pour le tien) mais a l'exécution du lsp il me dit qu'il ne trouve pas le fichier dcl...
comment on les déclares?
dcl quésaco
ou faut t il les metre (j'avais mis tout ça dans le répertoire support ou je met les qqs lisp que j'utilise)
bref, si vous pouviez apporter qqs lumière a ma pov kultur autocadiène
merci ;)
Bonjour
Pour des anciens AutoCAD (Versions
C:\Program Files\AutoCAD 2002\
Pour des AutoCADs récents (versions 2004-2007), on peut soit faire la même chose, soit transférer les fichiers dans le sous-catalogue SUPPORT qui dépend du Login de l'Utilisateur.
Voir dans "Outils / Options / Onglet Fichiers / le 1er chemin indiqué en haut" ...
Cependant attention aux télescopages / écrasements accidentels de fichiers, car lorque l'on a beaucoup de Lisp & DCL, cela peut arriver !
Et bien sur, il n'est pas question d'écraser un fichier ORIGINEL d'AutoCAD
Le Decapode "refroidi ce matin"
Salut x_all,
Les fichiers DCL sont les fichiers de description des boites de dialogue.
Le LISP appelle un fichier DCL pour ouvrir une boite de dialogue. Le fichier DCL doit donc être enregistré sous le nom par lequel il est appelé dans le LISP et dans un dossier du chemin de recherche des fichiers de support.
Soit un dossier existant comme le suggère le crabe, soit un dossier personnel dont on indique le chemin dans les chemins de recherche.
Pour Edit_Bloc, si tu télécharges le ZIP, tu y trouveras un fichier .VLX, il s'agit d'un fichier compilés (contenant les LISP et DCL nécessaire au programme).
Tu peux ne charger que ce fichier et le programme fonctionnera.
  • 2 semaines après...
:casstet:
Hello,
Me revoici parmi vous, pour poursuivre sur le theme edit bloc; en fait j'y comprends quedale, j'ai donc chargé l'application, et je ne sais pas comment l'utiliser, je sais vous allez rire de moi, mais bon, avec de la patience et du travail, on devrait y arriver....
Par ailleurs, j'ai un souchi, je souhaiterais utiliser autocad en config double ecran, vous sauriez comment faire....
Sinon, je vous souhaite un bien doux WE, a bientot, Arnaud.
Le plus simple, tu charges le fichier Edit_bloc.vlx à partir de la boite de dialogue de la commande APPLOAD, puis tu tapes edit_bloc à la ligne de commande, la boite de dialogue devrait apparaître à l'écran.
PS : il y a un petit fichier "Lisez moi" dans le ZIP.
