ACCROCHAGE HACHURES
Quelqu'un aurait-il une idée du comment je pourrais faire, pour par exemple, lorsque j'appuie sur les touches shift+F3, le mode d'accrochage sur les hachures s'active ou se désactive. Merci car ça m'intéresse beaucoup.
A+
Je pense qu'il n'y a pas moyen de faire ça automatiquement car le paramétre d'accrochage aux hachures se trouve dans le menu OPTIONS/DESSIN donc certainement stockée dans la base de registre ...
Par contre la variable concernée est "OSNAPHATCH" (0 ou 1), tu peux peut être te faire un raccourci clavier dans ton AutoCAD.pgp ou une icône personnalisée ;)
Tu ouvres la fenêtre "Personnaliser l'interface utilisateur" (commande CUI ou IUP),
Tu crées une nouvelle commande (appelée Osnaphatch dans l'exemple), avec la macro suivante :
'osnaphatch $M=$(if,$(getvar,osnaphatch),0,1)
Tu fais glisser cette commande dans l'arborescece des "Raccourcis clavier" > "Touches de raccourci".
Tu la sélectionnes, et tu cliques dans la partie "Touches" des "Propriétés", puis tu cliques sur le bouton avec 3 petits point (...) et ensute dans la boite de dialogue qui s'ouvre tu tapes ton ensemble de touche (SHIFT+F3), OK, OK.
http://img266.imageshack.us/img266/1629/raccourcive7.png
Voir dans l'aide : Guide de personnalisation >> Personnalisation de l'interface utilisateur >> Ajout de touches de raccourci et de touches de remplacement temporaire
[Edité le 2/11/2006 par (gile)]
Merci gile,
impec ça marche.
Sauf que j'ai du modifier un raccourci existant car lorsque je veux en faire un nouveau il veut pas et je sais pas pourquoi, et j'ai pas le temps d'y réfléchir.
Un grand merci
A+ ;)
As-tu bien cliqué sur le bouton (dans la rectangle rouge) ?
http://img112.imageshack.us/img112/7015/raccourci2yk2.png
Puis dans la boite de dialogue appuyé sur SHIFT et F3 ?
http://img518.imageshack.us/img518/6239/raccourci3lg1.png
