précisions des unités
hello,
alors sujet d'une précision extrème.
un plan dessiné avec un contrôle des unité au format 0,000 n'est pas d'une exactitude au format 0,00000000 ; par un exemple un trait à 0,5 devient 0,5000235.
quelle alternative est possible en sachant que si je dois reprnedre tout le dessin du fichier, je ne supporterais pas qu'une telle imprécicion arrive de nouveau!!!!
merci pour vos conseils
Avant tout, je pense que ton message peut poser confusion :
Si tu dessines une ligne de 0.5, elle fera 0.5 quelque soit le format choisit. (0.5 ou 0.50000000). c'est donc que ta ligne à été dessiné de cette longueur là !
... donc es-tu sûr que ta ligne de 0,5000235 ne doit pas effectivement faire cette logueur (ou la fait car c'est le reste qui est mal dessiné ?)
hello,
je confirme
les entités dessinées sont EXACTES,
celle que tu mesures est peut être créee par AutoCad,
par exemple suite à un RACCORD.
toujours est il que le résultat obtenu est bon si les lignes de base sont bonnes.
une réserve toutefois à partir de la huitième décimale,
mais cette "précision" est illusoire.
amicalement
Éternel débutant…
Salut, mes rensignements donnent un précision à 16 chiffres ! Fichtre.
A toi d'utiliser la RESOL avant de commencer un dessin et de ne saisir aucun objet sans utiliser les coordonnées ou se raccordant sur le dessin d'un autre.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ok, ca me convient d'ailleurs très bien pour un travail au millimètre voire au dixième sans utilisation réelle des chiffes dérrière la virgule.
Le coup des 16 chiffres est effectivement de la publicité mais si on ne peut pas croire même la pub d'Autodesk !!!?
Pauvre de vous les géo !
./__\.
Je pense que les calculs sont faits avec 16 décimales, mais il y a forcément une perte de précision, notament avec des rotations 3D de SCU.
Personnellement, dans des tests de comparaisons entre coordonnées avec une tolérence au millardième (9 décimales) je n'ai jamais été pris en défaut.
Ce qui reste tout à fait raisonnable un milliardième c'est un micron pour un kilomètre ;)
