Bloc dynamique avec Attributs
J'ai créé un bloc dynamique, avec des attributs.
Mais lorsque j'importe mon bloc, il me demande toujours de saisir les attibuts, hors je voudrais pouvoir importer mon bloc, et ne saisir les attibuts que beaucoup plus tard.
Comment faire ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tu tapes la variable attreq et tu la mets à 0.
Lorsque tu crées tes attributs utilisent l'option PREDEFINI pour tous les attributs...
à l'insertion pas de question, un double-clic sur le bloc une fois inséré et tu édites tes attributs.
Dans ce cas tu laisses ATTDIA et ATTREQ à 1.
Christian
[Edité le 24/10/2006 par rebcao]
Ok ca marche super (mais qui en aurait douté)
Nouvelle question, maintenant :
Ce bloc représente une grue vue de côté.
Les attributs représentent en fait les altitudes de points importants de la grue.
Nous avons :
1- L'assise de la grue
2- La hauteur sous crochet
3- La hauteur du dessous de la flèche
4- La hauteur de dessus de la flèche
5- La hauteur totale de la flèche
(exprimée en altitudes)
Mais sachant que les numéros 3-4-5 découlent immédiatement de l'attribut 2.
y'a t'il moyen de dire :
"la valeur de l'attribut 3 est égale à la valeur de l'attribut 2 + 1.30m " ?
en fait n'avoir qu'à saisir les attributs 1 et 2.
Par le biais de champs peut etre ???
C'est bien avec les champs qu'il faut le faire:
Dans la valeur de l'attribut, tu choisis Objet puis Formule et dans la case formule tu cliques droit inserer un champ.
Je viens de le refaire, ca marche très bien mis à part qu'il faut faire un regen pour que la valeur se mette à jour.
De plus dans la formule le champ utilisé ne doit pas être la valeur d'un paramètre mais par exemple la longueur d'une ligne.
Explication, j'etire une droite avec un parametre linéaire et une action d'étirer: le champ inseré dans l'attribut doit être la longueur de l'objet ligne et pas la valeur de l'objet parametre.
J'espere etre clair
Euh ?
J'ai fait des tests, mais je ne voit pas comment et surtout quoi sélectionner dans la veleur de mon atribut....
Aurais-tu un ch'tit fichier à m'envoyer en PM pour que je voie ?
Merci.
Les attributs
Alt_totale = alt_crochet+8.18
alt_dessus_fl = alt_crochet + 3.75
alt_dessous_fl = alt_crochet + 2.70
voilà
Effectivement je n'arrive pas non plus a faire evoluer des attributs a partir d'autres attributs.
Je triche en faisant evoluer une ligne invisible.Dans les propriétés, je rajoute l'Alt_crochet dans pesonnalisé et les quatres attibuts se mettent à jour.
A quelle adresse je peux te retourner ton fichier.
Un GRAND, un ENOOÔORME merci à Serge77.
Ta solution est parfaite, et j'ai réussi à faire ce que je voulais.
Si quelqu'un est interressé par un bloc dynamique qui représente une grue
à tour type MD125A.... qu'il se fasse connaître...
Merci encore
Je crois que REBCao en recherchais pendant un temps... ;)
