Mettre des numeros sur des points
Le sujet n'est pas très clair mais c'est pourtant ce à quoi je veux arriver.
Salut à tous,
Mon problème: Je fais des tracés de circuit de convoyeur. Jusque là pas de probleme.
Une fois que j'ai tracé mon circuit avec une polylignes, je là divise en autant de point que j'ai de charges qui se promènent dessus avec la commande DIVISER.
Je voudrais pouvoir numéroter ces points 1,2,3...
J'espère que c'est possible et que vous allez pouvoir m'aider.
Merci d'avance
Merci gile
Ca a l'air d'etre effectivement ce que je recherche mais pas moyen de le faire fonctionner
Message :Ce n'est pas un objet curviligne valable pour cette fonction!
Et vu que je ne connais pas le lisp, je ne suis pas sorti de l'auberge.
Sinon, tu peux essayer ça (la hauteur du texte est la hauteur de texte courante à l'échelle des cotes courante) :
(defun c:incdiv	(/ ent obj long dist nb n AcDoc Space ins txt txtlst)
 (vl-load-com)
 (while (not
   (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez l'objet à diviser: ")))
 (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
 (if (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getEndParam (list obj))
   (prompt "\nL'objet ne peut pas être divisé.*Incorrect*")
   (progn
     (initget 7)
     (setq nb	  (getint "\nEntrez le nombre de segments: ")
    long  (vlax-curve-getDistAtParam
	    obj
	    (vlax-curve-getEndParam obj)
    dist  (/ long nb)
    n	  0
    AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
	    (vla-get-PaperSpace AcDoc)
	    (vla-get-ModelSpace AcDoc)
     (vla-StartUndoMark AcDoc)
     (repeat nb
(setq
  ins (vlax-curve-getPointAtDist obj (* dist (setq n (1+ n))))
(vla-addPoint Space (vlax-3d-point ins))
(setq txt
       (vla-addText
	 space
	 (itoa n)
	 (vlax-3d-point
	   (polar ins
		  (/ pi 4)
		  (* (getvar "TEXTSIZE") (getvar "DIMSCALE") 0.2)
	 (* (getvar "TEXTSIZE") (getvar "DIMSCALE"))
(setq txtlst (cons txt txtlst))
[surligneur];;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; Aligne le texte sur la polyligne
(vla-Rotate
  txt
  (vlax-3d-point ins)
  (angle '(0 0 0)
	 (vlax-curve-getFirstDeriv
	   obj
	   (vlax-curve-getParamAtPoint obj ins)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[/surligneur]
     (if (= (vla-get-closed obj) :vlax-true)
(vla-put-TextString (car txtlst) "0")
     (initget "Oui Non")
     (if (= "Oui" (getkword "\nInverser le sens ? : "))
(foreach tx txtlst
  (vla-put-TextString
    tx
    (itoa (rem (- nb (atoi (vla-get-TextString tx))) nb))
     (if (and (= (vla-get-closed obj) :vlax-true)
       (setq dep
	      (car
		(entsel
		  "\nSélectionnez un chiffre pour le nouveau de départ (ou ENTER): "
       (member (setq txt (vlax-ename->vla-object dep)) txtlst)
(progn
  (setq dif (- nb (atoi (vla-get-TextString txt))))
  (foreach tx txtlst
    (vla-put-TextString
      tx
      (itoa (rem (+ dif (atoi (vla-get-TextString tx))) nb))
     (vla-EndUndoMark AcDoc)
si tu préfères que le texte ne soit pas orienté le long de l'objet, supprime la partie [surligneur]surlignée[/surligneur]
[Edité le 20/10/2006 par (gile)]
Merci gile ton lisp marche nickel. Et en enlevant les espaces, le premier aussi.
Juste un point: sur une polyligne fermée comment choisir le point de départ et le sens de rotationde l'incrémentation.
Dernière chose, aquoi correspond la valeur LUPREC dans le premier lisp
[Edité le 20/10/2006 par serge77]
Le point de départ est le point de départ de la polyligne quand elle a été créée, on pourrait le modifier, mais ça n'est pas si simple.
Pour le sens de l'incrémentation, je pourrais modifier le LISP pour que l'incrémentation démarre du point le plus proche du point de sélection (si j'ai le temps) en attendant tu peux inverser l'ordre des sommets de la polyligne avec r_pline.
La variable système LUPREC stocke le nombre décimales affichées pour les unités de longueur.
Je modifie le code ci-dessus, il est proposé à l'utilisateur d'inverser l'ordre de l'incrémentation, puis, pour les polylignes fermées, de sélectionner un chiffre pour un nouveau point de départ.
Bonjour gile,
Je te remercie des efforts que tu fais, ca devient vraiment bien sauf le premier point qui ne change pas et la numérotation démarre à 0.
[Edité le 23/10/2006 par serge77]
Le premier point, j'aurai préféré qu'il soit à 1 mais ce n'est pas grave par contre quand il me demande "spécifiez un chiffre pour le nouveau départ", il ne se passe rien.
salut,
l'invite : "spécifiez un chiffre pour le nouveau départ" est mal formulée, j'aurais dû écrire : "Sélectionnez un chiffre pour le nouveau départ". Il faut sélectionner à l'écran le chiffre qui deviendra le nouveau N° 0.
Je pourrais mettre le départ à 1, mais celà suppose de traiter différemmment les polylignes ouvertes et fermées. J'essaye de voir ça (si j'ai le temps).
Re,
Voici une nouvelle version, avec le point de départ en N°1 et le point de fin des polylignes ouvertes en N°n+1 pour n divisions.
 (vl-load-com)
 (while (not
   (progn
     (initget 7)
	    obj
    dist  (/ long nb)
    n	  -1
     (repeat (if (= (vla-get-closed obj) :vlax-true)
	nb
	(1+ nb)
(setq
(setq txt
       (vla-addText
	 space
	 (itoa (1+ n))
	 (vlax-3d-point
	   (polar ins
		  (/ pi 4)
(vla-Rotate
  txt
  (vlax-3d-point ins)
  (angle '(0 0 0)
	   obj
     (initget "Oui Non")
(foreach tx txtlst
  (vla-put-TextString
    tx
      (itoa
	(1+ (rem (- nb (atoi (vla-get-TextString tx)) -1) nb))
      (itoa (- nb (atoi (vla-get-TextString tx)) -2))
       (setq dep
	      (car
		(entsel
(progn
  (foreach tx txtlst
    (vla-put-TextString
      tx
      (itoa (1+ (rem (+ dif (atoi (vla-get-TextString tx))) nb))
