Autodesk et Vista...aïe,aïe,aïe
Dans cet article on peut voir qu'Autodesk va "suivre pleinement la firme[Microsoft] en adoptant les technologies présentes dans le futur système[Vista]"
alors là je dit aîe : cela veut il dire que la prochaine mis à jour de totocad ne fonctionnera pas ou peu sur XP? Allons nous devoir changé obligatoirement d'OS?... :mad:
[Edité le 19/10/2006 par Oli553]
Moui, c'est une solution. Le hic, c'est que les versions actuelles ne supporte pas trop vista (je suis en train de faire l'essai avec un 2007(démo) et un LT2004).
Donc, si mon patron change mon PC l'année prochaine...devine quoi? Obligé de racheté une nouvelle version. :mad:
On peut toujours espéré une Màj d'Autodesk pour tous ses produits :D ... :casstet:
Enfin, il y a du avoir le même probleme de 2000=>Xp :cool:
Je te crois sur parole, j'ai jamais testé...
A l'époque j'étais encore en BTS et avec des versions 2.xx sur win 3.1 (le premier qui rigole...)
  • 3 semaines après...
Je pense pas que autodesk prendrais le risque de ne pas pourvoir vendre leur nouvelle version...Les 2 éditeurs devraient trouver une solution, d'ailleu Crosfot va continuer sur xp et sortir un service pack 3 , donc xp n'est pas mis au débaras.
Ensuite, c'est plus au niveau des logis comme le net framework et directx. Le prochain directx10 ne sera que pour Vista, mais il y aura un directx9L pour xp afin d'avoir tout de meme des jeux en directx 10 sous xp, par contre niveau carte graphique, celle qui gere le directx9c gereront t elles bien le 9L ?
Et puis, de tout facon, faut pas ce précipité sur les nouvelles versions, car ya toujours des nouveau bug ( certain meme on gardé les anciens, et je viz personne <acronym class=dict title=)
A+
KC
J'oublié, la grosse question, Autodesk gerera t il pleinement les core 2 duo et quad core et surtout le 64bit ?
[Edité le 7/11/2006 par Circus]
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
  • 2 mois après...
Il y avait effectivement eu un problème de compatibilité avec le passage de 2000 vers XP.
Celà dit Autodesk avait mis un patch à disposition pour que les versions d'AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop et consors développées avant XP puissent fonctionner sur XP.
Bonjour
sur l ordinateur pour que vista en occurence fonctionne il faut que l ordinateur affiche le label window vista capable sur ca facade,sinon il faudra attendre le patch avec bcps de patiente
Je n'ai pas tester Autocad sous vista, mais j'ai tester vista.
Le système n'es pas plus lourd qu'un xp, par contre niveau mémoire ( ram ) il va falloir avoir 2go minimum.
Actuelement, sans antivirus ni firewall, j'ai 700mo d'utiliser.
J'ai pu teste 3d max 8 ou 9 je sais plus, en version 32bit, sur vista ultimate 64bit, et pas de problème, apres j'ai pas non plus poussé la chose.
Inventor
3d Viz
Paint
Ha, et ça te fait souci ?
Perso, si c'est mon boss qui met la main au porte-feuille, ça ne me fait ni chaud ni froid.
Ce n'est pas que ça me fait rigoler de voir casquer qqn, mais bon, je pense être comme tous le monde : tant que ça ne touche pas mon porte-monnaie.....
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
