jms Posté(e) le 17 octobre 2006 Posté(e) le 17 octobre 2006 Bonjour,Quelqu'un voit-il comment je pourrais extraire dans une table les info concernant les attributs de blocs d'un dessin lié ? Il s'agit bien d'extraire dans cette table les coordonnées de chaque attribut ainsi que sa rotation et, bien sût, sa valeur.Merci Jean-Michel
fabcad Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 Bonjour jms,Avec AutoDESK MAP :Et bien, si ton dessin est lié dans un dessin de projet, tu peux faire une requete sur ce dessin lié ou source.Cette requete, avec l'option mode rapport, pourra envoyer les données des attributs de blocs dans un fichier TXT délimité.Ce fichier pourra, étant délimité, être récupéré dans excel ou access.pour la valeur oui, les coordonnées et la rotation pas sur.Pour ma part, j'ai eu le même probleme, j'ai copié mes blocs dans un nouveau dessin, puis j'ai décomposé les attributs en textes (fonction burst fournie par les express tools) puis je l'ai associé dans un projet et même topo avec requête en mode rapport.et là avec un texte tu as les trois choses que tu demandes.fabcad.
jms Posté(e) le 18 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2006 Effectivement, j'en était resté à la conclusion qu'une requête rapport ne pouvait extraire que les seules propriétés de blocs ( + valeurs des attributs ).En réalité je travaille sur Geomap et ma préoccupation principale est d'enregistrer dans une table non seulement les noms des blocs et leurs coordonnées, mais aussi, dans cette même table, les positions, rotations et valeurs des attributs. Ce qui permet ultérieurement de les rappeler dans n'importe quelle requête graphique. Ton "burst", et l'exportation des propriétés d'attributs est intéressant. D'autant que ces propriétés contiennent notamment une valeur d'attribut, qui est unique pour chaque bloc. Ce qui me permets de faire la jointure avec la première table, et obtenir ainsi la table finale contenant tous les champs.Gand merci
lecrabe Posté(e) le 13 décembre 2006 Posté(e) le 13 décembre 2006 Hello La commande BURST (Routines Bonus/Express impérativement installées !) est intéressante mais elle a un gros défaut, tous les textes des valeurs d'attributs sont sur le même calque, donc cela devient difficile d'isoler les textes provenant d'un attribut en particulier ! Le Decapode "mappant" Autodesk Expert Elite Team
