winfield Posté(e) le 13 octobre 2006 Posté(e) le 13 octobre 2006 Lors de l'utilisation de GetPoint, on peut cliquer à l'écran ou taper des coordonnées : mais on peut taper une valeur (distance). Quand c'est une distance, le système Getpoint doit certainement évaluer où se trouve la souris.....Comment faire pour faire un truc du genre sans passer par GetPoint tout en indiquant la direction avec la souris ?En espérant avoir été clair Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Bred Posté(e) le 14 octobre 2006 Posté(e) le 14 octobre 2006 Salut,Désolé, je ne te répondrais pas car je ne sais pas.... :P ....Mais en lisp on peut faire un calcul entre le premier point et les coordonées du pointeur que l'on récupère grâce à (cadr (grread T)) .... il doit y avoir une équivalence en VB.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
didier Posté(e) le 14 octobre 2006 Posté(e) le 14 octobre 2006 hello, je n'ai pas compris ton message, décris un exemple, on te soutiendra. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 14 octobre 2006 Posté(e) le 14 octobre 2006 En lisp, on arme la demande de point avec le bit "choix arbitraire" (ou un truc comme ça).Maintenant, je ne sais pas comment ca s'écrit en VBA. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
winfield Posté(e) le 14 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2006 j'ai besoin de calculer un point en donnant une distance au clavier mais l'angle avec la souris....je crois que c'est ça. Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
winfield Posté(e) le 14 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2006 Voilà l'idée :(Si dans les outils d'autocad, ça existe déjà, veuillez m'en excusez et me le dire) Le problème avec AutoCAD, lors de copies, les distances sont toujours par rapport au point de copie.Si on doit mettre n/blocs mais jamais avec les mêmes distances (la commande réseaux est inutile) et les distances qu'on doit donné, doivent être depuis le point de copie.Donc je m'était fais une ptite routine (à mon niveau) pour ce travail mais je veux l'améliorer dans le même sens que SU.je prends la commande, j'indique une direction, je tapes 5 unités, je tapes 15 unités (etc), mais si je veux faire x copies tous les 10 unités ?...........et reprendre ensuite par 4 unités, 25 unités etc etc.Vous saisissez mieux mon problème ? Je sais que c'est loin d'être parfait mais voilà ce que j'ai réussi à faire, les NbCopies tout les X_Distances ne sont pas présent car je me creuse encore la tetheu. Sub CopyContinu() Dim ObjEntite As AcadEntity Dim ObjCopy As AcadEntity Dim Varpoint As Variant Dim Dist As Variant Dim PtCopie As Variant Dim ObjSelection As AcadSelectionSet Dim StrNomSelection As String StrNomSelection = "MaSelection" On Error Resume Next Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets(StrNomSelection) If Err <> 0 Then Err.Clear Else ObjSelection.Delete End If Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(StrNomSelection) ObjSelection.SelectOnScreen If ObjSelection.Count = 0 Then Exit Sub Else ReDim Matrice(ObjSelection.Count - 1) For IntI = 0 To ObjSelection.Count - 1 Set Matrice(IntI) = ObjSelection(IntI) Next End If ObjSelection.AddItems (Matrice) With ThisDrawing.Utility PtCopie = .GetPoint(, vbCr & "Point de copie") PtCopieSCU = .TranslateCoordinates(PtCopie, acWorld, acUCS, False) Dist = .GetPoint(PtCopieSCU, vbCr & "Distance ?") DistSCU = .TranslateCoordinates(Dist, acWorld, acUCS, False) For I = 0 To ObjSelection.Count - 1 Set ObjCopy = ObjSelection.Item(I).Copy() ObjCopy.Move PtCopie, Dist Next I Do Dist = .GetPoint(DistSCU, vbCr & "Distance ?") DistSCU = .TranslateCoordinates(Dist, acWorld, acUCS, False) For Y = 0 To ObjSelection.Count - 1 Set ObjCopy = ObjSelection.Item(Y).Copy() ObjCopy.Move PtCopie, Dist Next Y If Err.Description = "Argument pSelSet incorrect dans AddItems" Then Err.Clear End If Loop Until Err.Number <> 0 End With End Sub Idées ? Commentaires ? je prends tout le pack :D Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
phil_vsd Posté(e) le 15 octobre 2006 Posté(e) le 15 octobre 2006 Salut, Hé bien il marche bien ton petit truc ! C'est vrai qu'il faudrait un loop à un endroit. Autant de loops que l'on voudrait de copies, puis, une fois le nombre de loops révolu, on repart sur une nouvelle donne de distance et de direction. C'est pas mal, je vais m'en inspirer pour progresser. J'attend avec impatience la version finale ! Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets(StrNomSelection) If Err <> 0 Then Err.Clear Else ObjSelection.Delete End If Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(StrNomSelection) Ce petit bout de code permet d'éviter le message "La sélection existe déjà." ? J'ai trois millions de questions à te poser sur ta routine parce que pour moi c'est du next level... A++ "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
winfield Posté(e) le 15 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2006 Je suis ravi que ça te plaise :) Ce petit bout de code permet d'éviter le message "La sélection existe déjà." ? Yes ! (je l'ai pompé sur des codes de Pako, en passant, merci Pako !) Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
