Besoin d\'aide !!
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai récupéré ce lisp [surligneur]BREAK.LSP[/surligneur] (Décompose une polyligne et arc en conservant leurs épaisseurs)........mais voilà, je le charge comme les autres et en réponse à la commande j'ai " commande inconnue...".
N'ayant aucune connaissance en lisp, pouvez vous m'aider..?? Merci d'avance.
(defun c:break_lw ( / js i ent dxf_obj dxf_43 dxf_38 dxf_39 dxf_10 dxf_40 dxf_41 dxf_42 dxf_39 dxf_210 n)
(initget "Toutes Sélection _All Select")
(if (eq (getkword "\nLWPolylignes à couper à chaque sommets? [Toutes/Sélection] : ") "All")
(setq
js
(ssget "_X"
(list
(cons 0 "LWPOLYLINE")
(cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
(cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB")))
i -1
(setq
js
(ssget
(list
i -1
(cond
(js
(repeat (sslength js)
(setq dxf_obj (entget (setq ent (ssname js (setq i (1+ i))))))
(if (cdr (assoc 43 dxf_obj))
(setq dxf_43 (cdr (assoc 43 dxf_obj)))
(setq dxf_43 0.0)
(if (cdr (assoc 38 dxf_obj))
(setq dxf_38 (cdr (assoc 38 dxf_obj)))
(setq dxf_38 0.0)
(if (cdr (assoc 39 dxf_obj))
(setq dxf_39 (cdr (assoc 39 dxf_obj)))
(setq dxf_39 0.0)
(setq
dxf_10 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) dxf_obj))
dxf_40 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 40)) dxf_obj))
dxf_41 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 41)) dxf_obj))
dxf_42 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 42)) dxf_obj))
dxf_210 (cdr (assoc 210 dxf_obj))
(if (not (zerop (boole 1 (cdr (assoc 70 dxf_obj)) 1)))
(setq
dxf_10 (append dxf_10 (list (car dxf_10)))
dxf_40 (append dxf_40 (list (car dxf_40)))
dxf_41 (append dxf_41 (list (car dxf_41)))
dxf_42 (append dxf_42 (list (car dxf_42)))
n (cdr (assoc 90 dxf_obj))
(setq n (1- (cdr (assoc 90 dxf_obj))))
(repeat n
(entmake
(list
(cons 100 "AcDbEntity")
(assoc 67 dxf_obj)
(assoc 410 dxf_obj)
(assoc 8 dxf_obj)
(if (assoc 62 dxf_obj) (assoc 62 dxf_obj) (cons 62 256))
(if (assoc 6 dxf_obj) (assoc 6 dxf_obj) (cons 6 "BYLAYER"))
(if (assoc 370 dxf_obj) (assoc 370 dxf_obj) (cons 370 -1))
(cons 100 "AcDbPolyline")
(cons 90 2)
(cons 70 (boole 1 (cdr (assoc 70 dxf_obj)) 128))
(cons 38 dxf_38)
(cons 39 dxf_39)
(cons 10 (car dxf_10))
(cons 40 (car dxf_40))
(cons 41 (car dxf_41))
(cons 42 (car dxf_42))
(cons 10 (cadr dxf_10))
(cons 40 (cadr dxf_40))
(cons 41 (cadr dxf_41))
(cons 42 (cadr dxf_42))
(assoc 210 dxf_obj)
(setq dxf_10 (cdr dxf_10) dxf_40 (cdr dxf_40) dxf_41 (cdr dxf_41) dxf_42 (cdr dxf_42))
(entdel ent)
(print (sslength js)) (princ " LWpolyligne(s) coupée(s) à ses sommets.")
(prin1)
..............et bon Week-end ;)
Il faut taper break_lw à la ligne de commande.
En LISP, les fonctions qui définissent une commande commencent par (defun c:NomDeLaCommande ...)
Je dirais que le LISP est de Bonuscad, il fonctionne très bien.
Le fichier .lsp peut s'appeler autrement que la fonction ou les fonctions qui sont dedans. Là la fonction s'appelle break_lw et fonctionne très bien
Amicalement
Zebulon_
.....je vous l'avais bien dit que je n'y connaissait rien.............!!!!! ;) ;) ;)
Effectivement il est bien de Bonuscad.
Merci beaucoup de votre aide,
Sylvain.
