Matos GPS de collecte points et traces pour autodesk Map + Covadis ?
Nous envisageons d'acheter un GPS pour de la collecte de données sur le terrain, pour ensuite les importer sous autodesk Map 3D 2007 (équipé avec Covadis également).
Nous ne sommes pas géomètres, mais bureau d'études spécialisé dans les travaux en montagne.
Ce serait du travail de SIG, pour relever par exemple un réseau existant, une piste de ski...des points caractéristiques... ...les bons restos... :P ...etc
une précision de 1m à 3/5m serait bien (plutôt 1m que 5m quand même... ;) ).
Est-ce que quelqu'un utilise ce type de matériel avec ces logiciels ?
Qu'est-il possible de faire ?
Un GPS de rando suffit-il ? ou bien faut-il absolument se payer la rolls du GPS ?
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
hello,
ton message m'interpelle, tu t'en doutes,
je ne sais pas si un gps de "rando" qui a une précison métrique, voire décamétrique,
sait "enregistrer" des points donnés.
les GPS que j'utilise, ont une précision centimétrique en XY, c'est plus fluctuant en Z
à cause de la forme patatoïde de la planète qui nous héberge.
le système de ton GPS sera le WGS84,
il va falloir le transformer en XYZ, donc moulinette
toujours est il que si tu peux faire un fichier des tes points,
c'est la première étape.
ensuite il est possible que les coordonnées terrestres soient reconnues par MAP,
je ne m'y suis jamais penché,
je te souhaite que ça fonctionne, sinon bonjour le carnet de terrain...
il existe une dernière solution, qui a un coût certes,
si les points ne se comptent pas par milliers, c'est de sous traiter
l'acquisition des coordonnées nécessaires par le topo du coin
qui se fera un devoir de te livrer un fichier lisible et interprétable par tes soins ensuite,
au moins tu seras sûr de la validité des données.
amicalement
Éternel débutant…
merci de ta réponse. On fait souvent appel à des géomètres pour nos levés topos, mais là ça serait juste pour des pré-repérages ou un pré-piquetage d'un réseau en projet ou des récolements sommaires de réseaux existants... bref
On m'a dit sur un autre forum (georezo.net) qu'il existe des GPS dédiés au SIG qui ont une précision de 1m... ça m'irait, maintenant faut voir le prix car c'est un joli gadget...
Si d'autres ont des infos, des marques et des modèles ou eu l'expérience de cet usage du GPS...
sinan bon week end !
