J'ai un tas de texte à mettre en forme... En VBA, je sais à peu près le faire, mais en Lisp, ces "chaines de contrôle" ne fonctionnent pas du tout.
Je m'explique : la chaine de contrôle "\P" correspont à "retour chariot" en VBA et s'insert directement dans le texte.
Exemple : "Cadastre :\Psection AC\Pnuméro 156" donnera :
"Cadastre :
section AC
numéro 156"
Mais avec le Lisp, ces chaines n'on aucun effets...
Quelqu'un a-t'il une explication ?
D'avance merci...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut
... en lisp : (princ "Cadastre :\nsection AC\nnuméro 156" )
Merci Bred... Mais j'aimerais le reste... gras, italique et souligné
Et aussi, si on peut jouer sur la taille de certain mot...
Merci,
Denis...
Pour ça, personnelement je ne vois que les codes dxf ...
Cherche "dxf TEXTMULT" dans l'aide du visualLisp (développeur), les codes sont expliqués...
Merci mille fois Bred, mais ce sont des codes DXF...
Mais je créé mon texte par (command... comme ça :
(command "_-mtext" "_none" p1 "j" Just "h" 1 "_r" rot "_w" "0.00" Texte "")
Où Texte = "Cadastre :\nsection AC\nnuméri 125\nMonsieur LAGAFFE Gaston"
J'aimerai que "Cadastre :" soit souligné et que "AC" et "125" soit en gras comme :
Cadastre :
section AC
numéro 125
Je ne sais pas faire autrement qu'avec (command...
Merci encore,
Denis...
Bonjour Denis,
C'est vrai que c'est un peu compliqué la façon dont est codé l'index d'un mtext. Alors, pour ne pas se casser la tête, je te propose la méthode suivante :
1°) créer un mtext dans au fichier autocad tel que tu le souhaites, avec les soulignés, les gras, les italiques aux endroits que tu souhaites.
2°) lancer les commandes lisp sur la ligne de commande
(setq e (entget (car (entsel))))
puis sélectionne le texte
puis
(setq idx (cdr (assoc 1 e)))
dans idx, tu auras quelque chose du genre
"{\\Lcadastre :}\\Psection {\\fArial|b1|i0|c0|p34;AC}\\Pnuméro
{\\fArial|b1|i0|c0|p34;125}\\P{\\fArial|b0|i1|c0|p34;Monsieur LAGAFFE Gaston}"
3°) lancer la commande mtext avec idx
(command "_-mtext" '(0 0) "_w" 0 idx "")
pour voir que ça à l'air de marcher.
4°) Après, tu peux prendre ce qui a dans idx pour le copier/coller dans un fichier .lsp à partir de la fenêtre de texte d'Autocad. Afin de pouvoir le "saucissoner" et remplacer "AC", "125" et "Monsieur LAGAFFE Gaston" par des variables, comme ci-dessous :
(defun c:mytext ()
 (setq TX1 "{\\Lcadastre :}\\Psection {\\fArial|b1|i0|c0|p34;")
 (setq TX2 (getstring T "\nSection : "))
 (setq TX3 "}\\Pnuméro {\\fArial|b1|i0|c0|p34;")
 (setq TX4 (getstring T "\nNuméro : "))
 (setq TX5 "}\\P{\\fArial|b0|i1|c0|p34;")
 (setq TX6 (getstring T "\nNom : "))
 (setq TX7 "}")
 (command "_-mtext" '(0 0) "_w" 0 (strcat TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 TX7) "")
Il y a peut-être plus simple, je suis preneur
Amicalement
Zebulon_
[Edité le 12/10/2006 par zebulon_]
