Ouvrir Internet Explorer puis adresse ....
Salut, J'ai une erreur et je ne comprend pas pourquoi :
Je cherche à lance IE depuis Autocad, puis d'écrire l'adresse "http://www.cadxp.com/"....
 (setq ie (vlax-get-object "InternetExplorer.Application"))
(setq ie (vlax-create-object "InternetExplorer.Application"))
(vla-put-visible ie :vlax-true)
(vlax-Put-Property ie 'navigate "http://www.cadxp.com/")
IE s'ouvre,
mais ça me renvoi une erreur :
  Citation
erreur: Le serveur ActiveX a renvoyé une erreur: Le type ne correspond pas
.... elle est ou, la mienne ? (d'erreur) ....
merci
Il me semble que tu peux avoir CadXP qui apparaît dirtectement dans l'aide AutoCAD avec ceci.
  Citation
En copiant le fichier myhelp.chm ci-joint dans votre répertoire AutoCAD 2006/Help, vous aurez un accès direct au forum AutoCAD 2006 de CADxp sans quitter AutoCAD.
Mis à disposition par Patrick.
Mais je ne retrouve pas le topic qui en parle sur le forum :([Edité le 11/10/2006 par Steven]
Mais je ne sais pas si ta version d'AutoCAD correspond :(
Merci, je vais regarder ça.
.... mais j'aimerais quand même savoir où est mon erreur !.... :casstet:
Et bien merci (gile) .... un doublon de message dans la même journée !!!... désolé !
et merci à tous bien sûr....
... mais pour mon apprentissage, si quelqu'un pouvait me dire ce que je ne fait pas bien ce serait sympa... pour une fois que j'utilise des commandes vl, je n'arrive pas à les faire fonctionner !!!....
merci !
Salut
Une réponse en pure ActiveX
(setq ie (vlax-Create-Object "InternetExplorer.Application"))
(vlax-invoke ie 'navigate "http://www.cadxp.com")
(vlax-release-object ie)
Tu peux trouver les autres paramètres ici
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Dans un LT tu peux le faire sans le moindre LISP une simple Macro...
_ai_startapp http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3189#pidhttp://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3189pid
Du coup un START devrait aussi marcher dans une complète... ;)
Christian
Et bien je suis comblé !!!! :D
Si j'étais une femme, Messieur, sachez que je parlerais de vous à mes copines !
... mais je ne le suis pas, alors on se calme, et je vous donne une bonne poignée de main pour vous remercier !!! :cool:
merci encore à tous !
  Citation
On peut en effet ajouter au fichier AutoCAD.pgp :
IE, START IEXPLORE http://www.cadxp.com, 1, ,
et après avoir rechargé le fichier (taper reinit > cocher "Fichier PGP" > OK ou re-init >> 16) il suffit de taper IE.
Bonjour
et pourquoi pas avec la commande _browser (navigateur en français)
(command "_browser" "http://www.cadxp.com")
ou associé à un bouton
^C^C_browser http://www.cadxp.com;
Ce n'est pas très vlisp, ni ActiveX, mais ça a l'avantage de lancer le navigateur par défaut, qui n'est pas forcément IE.
Amicalement
Zebulon_
PS :
  Citation
Si je ne viens pas trop tard, tu peux me rajouter à la liste
[Edité le 12/10/2006 par zebulon_]
Hop là! je n'avais pas vu que mon post avait eu une suite ....
merci pour toutes ces réponses.
la commande _browser n'est pas trouvable dans l'aide... par contre "navigateur" s'y trouve.... c'est décevant que l'aide ne fasse pas le rappel des commandes anglaise.
