Nous avons actuellement un HP1050 hors garantie (+ 5ans) et je pensais le changer par le meme lorsqu'il aurait rendu l'ame.
On vient de me faire une proposition pour un Canon IPF700 qui à l'air pas mal du tout et pour un prix largement inferieur.
Par contre, je n'ai pas vu d'avis concernant cette machine sur le net.
Y a t il quelqu'un parmi vous qui en a un ou qui en a vu tourner un ?
Précision, on sort des plans filaires et des plans "aplats" issus de coreldraw et autocad map 2004 (BD ortho sous des projets....) et les fichiers plt dépassent souvent les 200 à 300 Mo pour le hp1050 (on utilise la fonction "par ordinateur" de la gestion de la mémoire).
Si quelqu'un a un retour sur ce traceur, je suis preneur
Eric
Personne n'a de commentaires?
Désolé, je n'avais pas vue.
Assure toi que le traceur Canon soit bien conforme à ton cahier des charges. Il est moins cher mais tous est en option, carte mémoire, axe papier, etc.
De plus, je ne suis pas sur qu'il puisse être mis en réseaux.
Lorsque j'ai acheté le traceur a ma boite, l'offre était inférieur mais une fois rajouté les options, il n'y avait pas un écart énorme et la connection se faisait uniquement en USB.
A voir avec le commerciale pour ce point donc. Car le choix se fera sur ce point et aussi sur les consommables : assure toi de pouvoir trouvé les cartouches ailleurs que chez ton vendeur, histoire de faire joué la concurrence.
Perso, j'ai prit un HP800 en 42" que je fait tourné avec les drivers du 5000 : meilleurs optimisation et tracé plus rapide sans aucun risque : c'est une manip donné par les techniciens d'HP
[Edité le 12/10/2006 par Oli553]
Merci pour la réponse,
Visiblement, d'après les données du revendeur (et les données Canon, un petit tour sur le site ne mange pas de pain), il est donné en standard avec une carte ethernet en plus de l'USB.
Par contre, pour le support de rouleau, il a l'air d'etre en option :(.
Merci pour le tuyau (non non, pas le mandrin), je vais voir avec le commercial de ce pas..
Eric[Edité le 12/10/2006 par je56]
De rien
Visiblement, d'après les données du revendeur (et les données Canon, un petit tour sur le site ne mange pas de pain), il est donné en standard avec une carte Ethernet en plus de l'USB.
Ils ont finit par s'apercevoir de leur oubli?
Par contre, pour le support de rouleau, il a l'air d'être en option :(.
C'est comme avec la Logan, t'as plus vite fait de t'acheter une occasion toute équipé que de la prendre avec toutes les options ;)
Re-De rien :P
Eric
Olivier
Tu veux des commentaires, en voila
:( :( :( pas de souci , ca doit bien marché :casstet:
moi je te propose un hp designjet70 format A2 ou un hp Color jet 2600n format A4 :D :D :D
J'espère que ca va comme tu veux
A+
