Je projete samedi
Bonsoir,
Ca y est je fais du projeté (peinture) samedi pour la premiere fois....
Alors si quelqu'un à des conseils sur ce domaine, et ben c'est pas de refus....
Je pense (je dis bien) y arriver (j'ai la machine pour, lecoach, la peinture), mais bon je suis sur qu'il me manque quelques conseils (merci de demander autour de vous)...
En fait je sais pas pourqu'oi, mais c'est les angles qui me font peur...
:P Une astuce!!!
Ben sinon je vous donne le résultat... euh Lundi
J-C Van Damme
Du projete !?
Tu parles de ce truc fou et genial d'images geometriques projetées sur les murs d'un grand espace et qui cree des illusions d'optique !!! :)
Trop cool !
je veux des photos !!!
Quel modele as tu choisis ???
Du projete !?
Trop cool !
Non pas du tout je parle juste de projeté peinture, qui pour moi est loin d'etre une illusion..........
J-C Van Damme
Alors developpe !! pourquoi projete de la peinture si tu n'as pas de cadre ou de pochoir !????
Tu nous la joue à la Nicky de St phalle ??? pistolet à peinture sur les murs ???
(flute, je ne suis plus sure de l'orthographe)
Une Esbe curieuse !!!
Salut
C'est à mon avis avec un compresseur pour projeter de la peinture, mais n'ayant jamais fait, je ne saurait donner de conseils
Ah si une chose, ta peinture est à l'eau car il me semble que toutes celles qui se nettoient au white spirit seront bientôt prohibées
[Edité le 10/10/2006 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour jalna
j'ai refait ma cuisine le ce week end avec un pistolet a peinture.
j'ai effectivement plusieurs trucs que j'ai appris au fil des heures :
- récupères des vieux plans dans ta boite (pas 3 planches, plutôt 30 !!!)
- appliques minimum une bande de 30-40 cm de papier sur tout le contour ou tu ne peints pas avec du scotch spécial peinture
- pour la dilution avec de l'eau (ne serait-ce que par rapport à ce qu'a dit Patrick_35, il y a aussi le fait de la facilité de mise en oeuvre, ainsi que le nettoyage nettement simplifié de la machine) il faut a peu près compter 1 L d'eau pour 1.5 L de peinture, mais a priori, le mode de dilution est indiqué sur le mode d'emploi. Du coup les surfaces indiquées sur les pots de peinture sont faussées !!! Pour 60m², j'avais prévu 4.5L d'acrylique, et j'en ai eu besoin que de 2.5L
- tu peux te permettre de faire la seconde couche 1h à peine après le première, vu que de l'air est projeté continuellement, ca sèche réellement plus vite.
- Par contre tu dois faire un quadrillage comme avec un rouleau
- Ne t'inquiètes pas si à la fin de la première couche, tu vois des stries de différente teintes partout sur tes surfaces peintes, à la deuxième couche, tout s'uniformise parfaitement.
- Tu as des canalisation apparente type chauffage ou eau, pas besoin de pinceaux, la peinture va vraiment partout. Chez moi j'ai une chaudière à gaz à 7-8 cm d'un mur, et qui fait 40 cm de profondeur, et bien, j'ai enveloppé ma chaudière, et le jet de peinture, même à 40 cm de distance, à couvert mon mur parfaitement.
- inconvéniant : si tu t'arrêtes ne serait-ce qu'une demi heure, il faut que tu nettoies les buses du pistolet, car ça sèche très vite.
Voilà à peu près ce que je peux te donner comme indications, si tu as d'autres questions, n'hésites pas
Rémy
Bien compris le coup du pistolet, mais si tu as un projecteur vidéo, tu peux t'amuser à faire des trucs comme ça :
http://xs307.xs.to/xs307/06413/slidep.jpg
:o :casstet: ;) :D :exclam: :)
http://xs307.xs.to/xs307/06413/slidci.jpg
http://xs307.xs.to/xs307/06413/slieps.jpg
http://xs107.xs.to/xs107/06413/slies3.jpg
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Salut tout le monde et merci....
De precieux conseils grand_sapin, mais la personne me dit que le projeté et tout pret donc pas de dillution avec l'eau, dois-je le croire car je suis de ton avis pour le diluer...
Sinon j'aimerais bien faire ce que Pieroka nous montre mais la c'est trop tard....
Mais je vais bientot refaire une grange donc......
Merci beaucoup pour ses coneseils....
Résultat Lundi
J-C Van Damme
Rémy
Si une (enfin des) questions...
Pour les angles, pas de problemes?...
Et la dillution...
Et le nétoyage du pistolet...
J-C Van Damme
Voilà je parlais exactement de ces photos !!!
Quel est l'avantage du pistolet par rapport au rouleau ?? plus rapide ???
j'ai repeinds un couloir cet été, au rouleau c'est vrai que çà creve !!
Bon courage
ca dépend, si c'est un professionnel qui a l'habitude de faire du projeté, crois le plutôt
Moi le projeté que j'ai fait, c'est avec un pistolet de grande surface, et c'etait pas un compresseur, c'était un système de soufflerie. Et la peinture, c'était aussi en grande surface, et c'est moi qui faisait le mélange. C'est du travail d'amateur !
Donc je ne sais pas si tu peux interpoler mes conseils d'une cuisine de 12m² à une grange. à toi de voir.
Résultat lundi !
Pieroka : si tu apprécie ces effets d'optique, -M- a fait quelque chose du même type sur la pochette de son album Je Dis Aime.$
[Message edité] pour les angles, aucun souci, pour la dilution, parles en à ton "coach", comme je te le disais, si c'est c'est un pro, il saura te répondre et enfin pour le nettoyage, si c'est de la peinture a l'eau, en 10 minutes c'est fini. avec du white c'est vraiment l'enfer.
[Edité le 11/10/2006 par grand_sapin]
Pour Esbe...
Pour ton couloir le rouleau reste un bon compromis....
Pour grand_sapin, moi c'est le pistolet avec compresseur + cuve + soufflerie (matos de pro preté gracieusement....)
Donc je reste sur le conseil à ne pas mélanger...
Sinon une autre question?
Vous faites quoi Samedi :P :P :P
J-C Van Damme
Bon, ben bossez bien...
Mais faites attention
http://img218.imageshack.us/img218/2715/travail1uo8.jpg
Ca c'est ma tete Lundi....
:P :P
J-C Van Damme
Ben voila c'est fait (mon projeté...)
Et je dois dire que ca va plutot tres bien (250m² en 6.30).
Vraiment cela reste simple à appliquer... (meme les angles sont d'une simplicité élémentaire...)
En fait le plus dur reste la protection des portes, fenetres ect....
Enfin il y a quand meme un truc on m'avais dit (un professionnel de chez CO..FR..C ) qu'il me fallait 10 sceaux de 25L.
Et ben en fait j'en ai utilisé que 4 :D :mad: :D
Alors attention il ne faut pas toujours écouter les pros (enfin lui je sais pas)
En tous cas sachez que c'est à la portée de tout le monde (si vous avez la bonne machine)
;) Dédicace à (Patrick_35 - grand_sapin - esbe - Pieroka)
J-C Van Damme
