Circus Posté(e) le 9 octobre 2006 Posté(e) le 9 octobre 2006 Bonjour, J'ai un texte avec attribut, je crée un champ ( objet/valeur ) pour rappeler la valeur de mon texte avec attribut, mais mon champ m'indique la valeur par défault de l'attribut et non la nouvelle valeur. Je sais pas si c'est clair...Bref, j'ai un bloc dynamque qui fais office de symbole de section de coupe "A-A"Et donc je voudrais pas avoir a entré 2 fois A mais juste une fois ! c'est pour quoi je veux utiliser un champ pour rappeler la valeur. Merci d'avance.A++KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 10 octobre 2006 Posté(e) le 10 octobre 2006 As-tu essayer de copier ton champs avant de créer ton bloc? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 10 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2006 Oui, mais ce ne change rien. Je n'arrive qu'a récupérer la valeur par défault, ou d'etiquette ou encore de d'invite, mais pas la nouvelle valeur que je rempli. Par contre je récupere bien la valeur que je souhaite si je crée le champ avec mon texte a attribut deja mi en bloc...Seulement, si je refait un bloc avec le tout, je peux pas changer ma valeur... C'est facheux tout ca. [Edité le 10/10/2006 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Bred Posté(e) le 10 octobre 2006 Posté(e) le 10 octobre 2006 Et bien je viens d'apprendre un truc là... je test et en effet, un attribut ayant la même etiquette ne se se change pas en parrallèle...pas trés malin ça..... En lisp c'est certainement possible, mais il faudra lancer la commande (à moins de la faire en réacteur mais là... je suis largué !....) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Steven Posté(e) le 10 octobre 2006 Posté(e) le 10 octobre 2006 Avec le lisp LATT de Patrick_35 tu peux associer les attributs. Ce ce fait, lorsque tu changeras un attribut, le deuxième qui est associé se changera automatiquement. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 10 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2006 Héhé !!Merci Steven, merci Patrick !Nikel, j'ai réussi a faire ce que je voulais au finale !Le seul "hic", un fois le lisp appliquer, si je copie mon objet, mes attributs garde le principe donc ils vont tous ce nommer pareil... Euh, au finale, je me dit que je vais utiliser le jeu de visibilité ( A-A B-B C-C ...jusqu'a F, apres trop de coupe tue la coupe ) ...comme ca , ya meme pas de valeur a taper... ;) Merci pour votre aide. A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Patrick_35 Posté(e) le 10 octobre 2006 Posté(e) le 10 octobre 2006 SalutEt oui, c'est le butMais tu peux aussi enlever des attributs dans une chaine avec la commande LATT @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Steven Posté(e) le 10 octobre 2006 Posté(e) le 10 octobre 2006 J'ai peut-être une solution pour toi. Tu créés un symbole de coupe composé d'un cercle et à l'intérieur de celui-ci tu mets un attribut avec la valeur par défaut A. Tu copies cet attribut juste à côté de façon à ce qu'il aient les mêmes valeurs. Du coup, quand tu insèreras le blmoc, tu auras un symbole de coupe AA, tu le copies puis tu utilses le lisp LATT pour lier les deux A de gauche puis les deux A de droite. Ensuite tu lances la commande IATT puis tu suis ce que te demandes la ligne de commande. Je viends d'essayé et ça fonctionne.Lorsque je copie mon symbole BB il devient CC, etc. Franchement, c'est un lisp de la mort qui tue :D [Edité le 10/10/2006 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 10 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2006 Oui en effet, j'ai du mal <acronym class=dict title=, j'avais vu retirer j'ai meme pas chercher a comprendre !Travail de PRO ! Ahah, merci, bon la ma boite ferme , je dois quitter, Je teste ca dès demain matin ! bonne soirée tout le monde A+ [Edité le 10/10/2006 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
jifi Posté(e) le 10 octobre 2006 Posté(e) le 10 octobre 2006 Autre possibilité avec les blocs dynamiques : Utilise les états de visibilités. @+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Circus Posté(e) le 11 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2006 Au finale,Je vais surment faire comme tu dis Jifi,Mais je vais tout de meme pousser avec le lisp, car la solution de Steven me parait bien efficace.Je verrai bien à l'usage le plus simple. Merci les gars c'est cool pour votre aide. A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 En fait IATT n'eet pas utile dans ce cas.J'ai recommencé. Voici donc la procédure à suivre: Tu créés un cercle. A l'interieur tu créés un attribut avec la valeur A. Tu copie juste à côté cet attribut de manière à ce qu'il ai les même propriétés.Tu créés ensuite ton bloc. Une fois celui-ci créé, tu l'insères si l'original à disparu. Une fois celui-ci inséré, tu copies le bloc une première fois. Tu lances ensuite la commande LATT. Commande: latt Sélection du 1er attribut (Ajouter, Retirer, Quitter) : Sélectionner le premier attribut de gauche du premier bloc.Type d'attributs Identique/Croissant/Somme :C (valider) et sélectionner le premier attribut de gauche du 2ème bloc et valider. Aussitôt, le deuxième attribut devient B. Tu recommences la même manip' avec les deux attributs de droite de façon à ce que ton 2ème bloc soit BB. De ce fait, lorsque tu copieras le bloc avec BB il s'incrémentera automatiquement en CC, etc, etc. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 12 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2006 Salut, Moi j'arrive pas a avoir dans mon bloc les 2 attributs avec la meme valeur, ils sont indépendant...Mais bon , ca me pause pas de probleme au finale. Il me reste a utiliser le jeu de visualisation pour modifier en symbole en fonction de l'echelle du plan. Et la j'aurai un symbole parfait. Merci A+ Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
didier Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 coucou, mon message n'a rien, mais alors RIEN à voir avec le sujet, maislire dans un message :17h33ma boîte ferme, je dois y aller. la preuve est faite, il y a des gens gens du matin et d'autres...sur ce, il est 20 heures, je décide de prendre mon après midi et je vais renter à la maisongrand fou que je suis... les 35 heures ça existe donc quelque part...mort de rire et triste cependant. amicalement [Edité le 12/10/2006 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
esbe Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 Hello Didier Grâce à toi j' ai lu tout le post et c' est trés drôle !! quand j'arrive à 20h chez moi, je suis fiere et heureuse !!! pour mes fils !!! et enfin leur préparer leur dîner ! en ayant, biensur, boucler les dossiers de l'agence ! Des mondes parralléles qui se croisent sans se rencontrer !!
winfield Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 bé dans certaines boites, l'heure c'est l'heure, ils mettent tous le monde dehors de peur que tu ne leur vole un de leur pc acheté chez le brocanteur du coin. Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
esbe Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 Ben là, tu m'etonnes !! En CAO , En archi, en tous les cas, ils adoent les heures sup !! non facturées, biensur !! :casstet:
Circus Posté(e) le 13 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2006 Loool,Désolé mais quand je dit que ma boite ferme, je parle de fermeture physique, je suis pas cadre j'ai pas la clé...Apres, les 35h j'y suis bien, mais juste sur ma fiche de paye. Il est pas rare que je bosse chez moi et de plus sans etre rémunéré pour... Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 13 octobre 2006 Posté(e) le 13 octobre 2006 Salut, Moi j'arrive pas a avoir dans mon bloc les 2 attributs avec la meme valeur, ils sont indépendant... Pourquoi ils sont dépendant? Tu les à lier ensemble avec LATT?Il ne faut pas. Bloc1 1er attribut: A2ème attribut: A Bloc 2 1er attribut: A2ème attribut: A Il faut lier avec LATT le 1er attribut du bloc 1 et du bloc 2Et lier ensuite le 2ème attribut du bloc 1 et du bloc 2. En n'oubliant pas de choisir l'option Croissant et non pas l'option Identique. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 13 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2006 Héhé, oui ok, En effet, pas besoin de lié mes attributs du bloc 1, vu que je n'aurai plus a modifier leurs valeurs ! Merci bien Steven ! Il me reste plus qu'a géré la position verticale et horizontale de mon symbol. A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
