bipbip Posté(e) le 8 octobre 2006 Posté(e) le 8 octobre 2006 Bien le bonjour, J'ai un probleme de comprehension avec le controle des unites. Menu Format / controle des unites D'apres ce que j'ai pu lire sur ce site le controle des unites influait sur le Design Center. Alors si de maniere generale je prends comme fil conducteur un controle des unites sans uniteje dois plus avoir de probleme avec l'insertion des blocs et je parametre la variable systemeINSUNITS a 0 (sans unites) A moi de definir mes unites de tracage au moment de les saisir au clavier ...... Style ......1 pour le m et ........ 1000 pour le mm C'est un peu le brouillard pour moi ...... Besoin d'explications ...... Un grand Merci
rebcao Posté(e) le 8 octobre 2006 Posté(e) le 8 octobre 2006 Hello Marco, AutoCAD n'a pas à proprement parmé d' UNITE... c'est nous qui décidons d'entrer les dimensions en m, mm ou cm ! Si je déclare dans le CONTROLE des UNITEs des mètres alors que réellement je travaille en millimètres lorsque j'insère par le DESIGN CENTER celui-ci applique un coeficient pour transformer mes BLOCS en unités Mètres. Si tu insères un bloc en mm, exemple une table de 1500x750 et comme tu as déclaré des mètres AutoCAD applique un coef 1/1000 et transforme les dimensions en 1,5x0,75. Mais à l'impression si tu passes par des présentations qui contiennenet des formats en mm tu appliques dans ta mise en page des Zooms échelle XP sur le principe 1000/...XP ou utilises mes icônes de mise en page ! chai pas si c'est clair ? c'est normal parce que chez nous il neige !!! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 8 octobre 2006 Posté(e) le 8 octobre 2006 Hello En plus le jour où tu vas passer à AutoCAD 2006/2007/2008, tu verras que lors des commandes "Insérer un Bloc ou une XREF", AutoCAD tient compte de ton contrôle des unités pour appliquer AUTOMATIQUEMENT un coefficient Multiplicateur OU Diviseur ! Donc tu parametres CORRECTEMENT "Format / Contrôle des Unites" pour TOUS tes dessins (y compris et surtout pour tes DWGs de Bloc / Symbole) - C'est un ORDRE ! Qu'on se le dise !!! Le Decapode "autoritaire" Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 8 octobre 2006 Posté(e) le 8 octobre 2006 Diantre, çà devient violent sur Cadxp !!!!Si notre Crabe préféré devient autoritaire, attention les dégats !!
bipbip Posté(e) le 8 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2006 Salut les autocadiens et autocadienne Voila un bon debut de reponse ...... Je suis pas mal renseigne certe ..... mais a moitie ..... Personne ne me dit rien sur INSUNITS ........ Neanmoins un gd merci pour avoir pris de votre temps pour m'eclairer
lecrabe Posté(e) le 8 octobre 2006 Posté(e) le 8 octobre 2006 Rebonsoir De plus dans Outils / Options / Preferences, tu paramètres dans les 2 ascenseurs ton Système d'Unités "préférentiel" SVP ... :) Par exemple je manipule sans arrêt des DWGs en METRE et des blocs / symboles en METRE donc j'ai paramétré Metre ! :D Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
