Eric Posté(e) le 7 novembre 2003 Posté(e) le 7 novembre 2003 Bonjour à tous Quelqu'un connaîtrait il une méthode ou un programme pour dessiner une courbe à l'aide d'une équation dans AutoCAD Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
didier Posté(e) le 7 novembre 2003 Posté(e) le 7 novembre 2003 bonjouren AutoLisp, j'ai fait une routine qui insère des pointssuivant un pas défini en X, les Y variant sur une sinusoïdaleje n'ai besoin que des points, mais on peut les relier et eventuellementlisser la polyligne obtenue.Donc la réponse est OUI mais faut se relever les manchespour pousser AutoCad dans le dos.ciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dominique Posté(e) le 7 novembre 2003 Posté(e) le 7 novembre 2003 Salut, Pour ma part j'ai calculé les points dans Excel. Ensuite ces points sont mis en forme, et un copier collé dans autocad et hop une spline 2d ou 3d pour Autodesk Mechanical Desktop. Slts DOm Slts Dom
Labletech Posté(e) le 8 novembre 2003 Posté(e) le 8 novembre 2003 De mémoire bienque les maths me soient assez éloignées toute équation s'exprimant dans un plan afine peut être exprimée sous forme d'un developement limité.En fait tu peux (à condition d'aller chercher le bouquin de math qui va bien) l'exprimer sous forme d'un polynome (genre a + bdx/x + cdx2/x2 + ddx3/x3 ...) de degré n que tu définis toi-même en fonction du degré de précision que tu recherches. (en général le degré 3 est suffisant)Un fois que tu as défini les principes de ta fonction tu la developpes sur l'intervalle de valeurs de ton choix et tu memorises le resultat dans une liste.Ensuite un petit processus de conversion de cette liste en un ordre de tracé de spline3D ou de pline3D (comme tu veux) te permettra de visualiser cette fonction !!Un ou deux mois de galère et tu es au top (pour repasser un DEUG ou une licence en math)En fait le lisp est peut-être un peu long à mettre en oeuvre pour ce cas là. Cherche plutôt sur Internet des solveurs d'équation qui n'ont peut-être rien à voir avec Autocad. Il n'est pas impossible que de tel solveur soit capable de sortir une liste de valeurs que l'on puisse saucissonner soit dans une liste soit dans un tableau Excel ... Ensuite la solution t'a été apparemment proposé sur cette rubrique !! Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
