bonjour,
J'ai un client qui n'utilise pas de plumes
alors on lui met des polyligne plus ou moins large
mais quand il faut verifier les plans c'est pas facile avec les epaisseurs
y a t'il une phrase magique qui m'enleverai les epaisseurs a l'affichage et une qui la remet?
merci
[Edité le 29/9/2006 par Fraid]
Bonsoir,
pour mettre à Zéro toutes les polylignes épaissies,
utiliser PEDIT,
Répondre M,
sélectionner toutes les polylignes,
choisir LA
et répondre 0.
maintenant si tu veux mémoriser l'épaisseur attribuée à chaque polyligne
avant la modification par PEDIT,
soit mettre un contrôle ANNULER avant de lancer la modif et revenir à l'état initial ensuite.
soit passer par un lisp mais c'est pas simple dit comme ça.
j'ai une ou deux idées mais c'est pas évident (de sagesse)
amicalement
Éternel débutant…
Deux petits LISP qui devraient fonctionner uniquement avec les polylignes de largeur constante.
La largeur des polylignes est consevée dans le dessin (même après fermeture et enregistrement).
Version améliorée le 30/09/06
;;; Met toutes les polylignes de largeurs constantes à 0
;;; et enregistre leurs largeurs initiale
(defun c:SetPlineWidthTo0 (/ lst ss n e_lst width)
 (setq lst (vl-bb-ref 'PlineWidth))
 (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . ">") (43 . 0))))
   (repeat (setq n (sslength ss))
     (setq e_lst (entget (ssname ss (setq n (1- n))))
    lst	  (cons	(cons (cdr (assoc 5 e_lst)) (cdr (assoc 43 e_lst)))
		lst
     (entmod (subst '(43 . 0) (assoc 43 e_lst) e_lst))
 (vl-bb-set 'PlineWidth lst)
;;; Restaure leurs largeurs initiales aux polylignes modifiées
;;; avec SetPlineWidthTo0
(defun c:RestorePlineWidth (/ lst ent e_lst)
 (if (setq lst (vl-bb-ref 'PlineWidth))
   (mapcar
     '(lambda (x)
 (if (setq ent (handent (car x)))
   (progn
     (setq e_lst (entget ent))
     (entmod (subst (cons 43 (cdr x)) (assoc 43 e_lst) e_lst))
     lst
[Edité le 30/9/2006 par (gile)]
Merci,
pour cet exemple concis qui me montre l'interêt de l'usage de vl-bb-set et vl-bb-ref
sur lequel je ne m'été jamais penché.
Je l'ai découvert il y a peu sur un forum anglo-saxon (peut-être ici).
Mais, même si ça fonctionne, ce n'est peut-être pas la fonction la plus adaptée.
Je n'avais pas très bien compris la discussion en anglais, en fait, l'intérêt principal de vl-bb-set et vl-bb-get est de permettre de faire passer une valeur contenue dans une variable entre différents dessins pendant la même session.
Dans le cas présent il me semble plus "rationnel" de lier les données au document (dictionnaire) avec les Xdata (vlax-ldata-put et vlax-ldata-get).
Donc, une nouvelle version, avec les Xdata, les données sont conservées pour chaque dessin même après fermeture et ré-ouverture d'AutoCAD.
(defun c:SetPlineWidthTo0 (/ lst ss n e_lst data)
 (setq lst (vlax-ldata-get "PlineDict" "Width"))
    data  (cons (cdr (assoc 5 e_lst)) (cdr (assoc 43 e_lst)))
     (cond
((null (assoc (car data) lst))
 (setq lst (cons data lst))
((/= (cdr (assoc (car data) lst)) (cdr data))
 (setq lst (subst data (car sav) lst))
 (vlax-ldata-put "PlineDict" "Width" lst)
;;; Restaure les largeurs initiales des polylignes modifiées
 (if (setq lst (vlax-ldata-get "PlineDict" "Width"))
   (mapcar
     '(lambda (x)
   (progn
   (setq lst (vl-remove x lst))
     lst
Le LISP ci-dessus a été modifié pour prendre en compte une éventuelle modification de largeur de polyligne entre deux appels de la fonction SetPlineWidthTo0, ainsi que pour l'ajout ou la suppression d'une polyligne.
