jphi Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 Salut à tous! Alors voilà, comme indiquer dans le titre, je souhaiterais integrer à mon cartouche le chemin du plan correspondant pour pouvoir le retrouver ainsi plus facilement. Merci de votre aide!
fanion Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 active les baniéres dans les options.
Caporal-chef Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 salut , avec les versions 2006 et superieur , tu peux inserer un champ dynamique ( avec le nom du fichier et son chemin) dans le menu Insertion puis champ... :) puis selection "nom de fichier" et laisse la fonction "chemin d'acces et nom de fichier". :cool: bonne journée. :D michel
emeric.allio Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 Salut J'ai bien un lisp qui va chercher la valeur "dwgprefix" + "dwgname" et qui l'insère automatiquement. Mais je ne pense pas que tu puisse charger du lisp sous autocad LT :o sinon copier coller de ces valeurs @ + dans le bus
rebcao Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 Dans LT pas de CHAMP !!! :( avec LT 2004 la banière ne se règle pas dans OPTIONS mais dans la commande d' IMPRESSION Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 Et les fonctions REVDATE et Cie, Christian, ca ne marche pas ?Je n'ai pas de LT pour tester. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 salut Bertrand, si ! REVDATE marche mais uniquement avec le NOM pas le chemin du dessin :o Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
