nakapuf Posté(e) le 5 novembre 2003 Posté(e) le 5 novembre 2003 La commande géniale trouvée par Patrick marche aussi avec copier ou déplacer! Example pour la copie d'une ligne par son point milieu avec un angle de 30° et à 30 unités de la precédente. Commande: _copyChoix des objets: selectionner l'objetSpécifiez le point de base ou déplacement: (example: mil ou accrochage auto)Spécifiez le deuxième point de déplacement ou : <30Remplacer angle: 30 (s'affiche automatiquement!)Spécifiez le deuxième point de déplacement ou déplacement>: (Valeur example: 30 ou click d'un point quelconque à l'écran) Même possibilité pour la commande déplacer.
zebulon_ Posté(e) le 5 novembre 2003 Posté(e) le 5 novembre 2003 Un autre truc pratique : on trace une ligne en donnant ses deux points. On lance une commande arc et au lieu de spécifier un premier point, j'appuie simplement sur ENTREE, du coup autocad me fait un arc tangent au bout de la ligne. Dans l'autre sens ça marche aussi : je trace un arc par 3 points. Je lance la commande LIGNE en tapant ENTREE à l'invite du premier point. La ligne sera tangente à l'extrémité de l'arc. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
