dfbiagio Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 J'ai perdu la commande "ai_molc" Command: _ai_molc Unknown command "AI_MOLC". Press F1 for help. Qlq peut me dire comment faire pour la récupérer. Merci
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello C'est la commande qui permet de changer de calque en sélectionnant une entité ! :) A priori c'est un problème de base de registre, donc je pense qu'il faut REPARER voire même éventuellement RE-INSTALLER AutoCAD 2006 + Service Pack 1 + Patches qui vont bien ! En espérant que quelqu'un ait une meilleure idée ... Sorry ! :o Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Salut, ai_molc est une commande définie en LISP dans le fichier AutoCAD.mnl. Ce fichier est, normalement, automatiquement chargé au chargement du fichier de menu du même nom (acad.cui).Si tu utilises un fichier de menu principal autre que AutoCAD.cui (MonMenu.cui par exemple) tu peux créer un fichier .mnl du même nom (MonMenu.mnl) dans lequel tu mets l'expresion LISP :(load "MonMenu.mnl").Le fichier AutoCAD.mnl est situé dans :C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\support Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Je ne suis plus très sûr de ce que j'ai dit plus haut pour AutoCAD 2006, c'est valable pour les versions 2005 et antérieures mais ça ne l'est plus dans AutoCAD 2007 (où le fichier AutoCAD.mnl est vide). Je ne saurais plus dire si ce changement est intervenu avec la version 2007 ou avec l'arrivé des fichiers .cui (2006). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 Salut,Effectivement le fichier AutoCAD.mnl a, je ne sais pas pourquoi, disparu. Et comme par hasard il disparaît tjs quand on est pressé et qu’on n’a pas le temps de chercher.Je l'avais remplacé par ceci(defun c:lc () (setvar "clayer" (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\nchoix du layer")))))))Enfin merci tout est en ordre maintenant.
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Bonsoir Félicitations (gile) tu as été TIP-TOP sur ce coup ! :) :D :cool: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Facile, j'avais eu ce problème ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Bonsoir Eh oui, c vrai beaucoup de problèmes se résolvent avec l'expérience !!! Le Decapode (pas assez vieux mais plus très jeune non plus) Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Pour lecrabe, Question expérience sur AutoCAD, je suis loin de t'arriver à la cheville ;) Pour dfbiagio, Tu devrais pouvoir retrouver un fichier AutoCAD.mnl dans :C:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Supportà copier et coller dans le dossier d'où il a disparu :C:\Documents and Settings\Gile\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\support Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 25 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2006 Ok merci,mais je garde tjs les fichiers mnl et lsp de réserve Bien à vous
