esbe Posté(e) le 22 septembre 2006 Posté(e) le 22 septembre 2006 Hello Certains d'entre vous utilisent surement le génial lisp de Christian_35 pour lier l'aire d'une polyligne à un attribut !!J'ai ouvert mon fichier sur un autre ordi où le lisp etait chargé mais la liaison entre la poly et le bloc est rompu !! avec le message d'erreur à l'ouverture" tatt pour trier une chaine d'attribut: erreur : type d'argument incorrect : VLA objet nil " Le pire c'est que si je redemare autocad sur mon poste j'ai "Avertissement objet VLA a ete retabvli en type nil " 4 fois et çà patine Un coup de main serait bien venu @+
Patrick_35 Posté(e) le 22 septembre 2006 Posté(e) le 22 septembre 2006 SalutJe ne savais pas que Rebcao a démenagé en Bretagne ;)Tu mélanges Rea-att avec LATT. Il y avais un bug sur LATT qui a été corrigé. Retélécharge-le pour voir.Sinon, ta question concerne LATT ou REA-ATT ?Sinon, tu peux aussi m'envoyer ton dessin que je regarde ce qui ne va pas @+ [Edité le 22/9/2006 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
esbe Posté(e) le 23 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2006 Merci CHristian pour ton message Mais je croyais que rea-att avait été ecrit à partir de ton Latt d'où l'amalgame !!! Je ne vois pas trop le rapport avec Rebcao ni la Bretagne mais c'est le WE donc les digressions sont bienvenue !! ;) Je t'enverrais le fichier cet aprés-midi. j'ai repris le nouveau Latt et je vais tester tout cela !! A bientôt
lecrabe Posté(e) le 23 septembre 2006 Posté(e) le 23 septembre 2006 Hello Esbe Il y a eu un mélange entre les 2 pseudos: tu parlais de Christian_35 !Patrick_35 (Bretagne sans doute !?) et Christian (De Christain REB CAO dans l'Est) Voilà le pourquoi de la 1ère ligen du message de Patrick_35 ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 23 septembre 2006 Posté(e) le 23 septembre 2006 Eh oui Lecrabe, d'ille et vilaine @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
esbe Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 :hallucine: Je n'ai pas tout compris car je ne vois pas ce que ce cher Rebcao vient faire dans mon sujet !!! Pas grave ! Passons, bon....apres moult nettoyages de mon ordi , autocad est redevenu normal !!!et à renoncer a ses messages d'erreurs au demarage mais j'ai change d'ordi , j'ai apploader les lisp , avec le nouveau Latt et mon soucis , c'est que maintenant si je modifie ma polyligne lie avec rea-att, mon attribut devient S=2.50M², alors qu'avant je avais juste 2.50M² !!!Donc il s'agit bien de rea-att ! Je n'ai pas encore utiliser LATT ds ce fichier parce que je ne veux pas de ce "S=" dans mes tableaux !!! Pourriez vous m'indiquer comment modifier le code pour supprimer ce " S=" et si ce n'est pas trop compliqué, rendre le "M²" en " m²" que je trouve plus élégant ???Merci d'avanceBonne journée
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello Extrait de la routine REA.lsp (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-area obj) 2 2) "M2")) Extrait de la routine REA-ATT.lsp (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (/ (vla-get-area obj) 10000) 2 2) "M2")) A la fin de ces routines, en effet il serait "plus joli" de mettre:... 2 0) " m²" ))Ainsi on aura ZERO décimale et un " m²" ! Quant au "S=" dont tu parles, je ne sais pas où il est !!! no d'où il vient !!! Sorry, Le Decapode "nul en Lisp" Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello Lecrabe...matinal J'ai un doute....faut il que REA soit charger aussi, moi je n'ai mis que REA-ATT sur l'autre ordi ! Sinon j'avais essaye de mettre m² a la place des M² existant avant de poser la question mais cela n'avait pas fonctionné !! Bon je vais reessayer !!! Personellement j 'ai besoin des decimales (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat "S=" (rtos (/ (vla-get-area obj) 10000) 2 2) "M²")) (vlr-remove rea) C'est au debut de rea-att qu'il y a le S Merci de ton aide @+
esbe Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 Hé bien çà y est j'ai trouvé une solution !!!Les puristes vont peut-être hurler mais ...je ne connais pas le lispDans rea-att :j'ai enlevé le S= des guillemets et j 'ai remplacé le M² par m² , et aujourd'hui çà fonctionne !!! voili voilou !!
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Salut, Tu peux enlever aussi les guillemets :(vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (/ (vla-get-area obj) 10000) 2 2) "m²")) (vlr-remove rea) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello Esbe Désolé mais ma version de REA-ATT.LSP v1.00 n'a AUCUNE ligne avec "S=" !!! :( C'est pourquoi je n'avais pas trouvé ... :o Aurais je une ancienne version de REA-ATT ? :casstet: Ou alors c'est le café du matin !!! :exclam: Le Decapode "fatigué" Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 Pour le café, je ne sais pas mais pour ta version cela semble évident ou c'est la mienne !!! ;) En tous les cas, ils sont vraiment magiques, ces lisps !! Merci encore , aux grands et généreux membres concepteurs !!
Patrick_35 Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Salut EsbeApparement tu as résolu ton roblème avec REA-ATT et c'est tant mieux :)Je vais t'expliquer le sens de ma première phrase, qui est à prendre au 3em degréTu as mélangé mon pseudo avec celui de christian (alias Rebcao) qui vit dans l'est (un grand bouffeur de choucroute devant l'éternel d'apès ce que j'ai pu comprendre).Comme dans mon pseudo, il y a le département dans lequel je vis et que je sais que tu travailles beaucoup avec les menus de Christian, je pense que c'est ce qui explique ce mélange, d'où mon clin d'oeil et c'est une manière de dire que tu as fait un mélange entre Patrick et Christian @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
esbe Posté(e) le 25 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2006 Ben, çà alors ! , c'est la meilleure !... La hoooooooonte !!! il faut que je leve le pied !!! Merci d'avoir eclairé ma lanterne...c'est ce qu'on appelle avoir la tête dans les choux !!! :)
