script pour mettre toutes les fenêtres sur 1 calque?
Salut
Un petit lisp pour toutes les fenêtres sur toutes les présentations
(defun c:vpc(/ js n txt)
 (defun MsgBox (Titre Bouttons Message / Reponse WshShell)
   (setq WshShell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
   (setq Reponse (vlax-invoke WshShell 'Popup Message 0 Titre (itoa Bouttons)))
   (vlax-release-object WshShell)
   Reponse
 (defun InputBox (Titre Message Defaut / *acad* users1 valeur)
   (setq *acad* (vlax-get-acad-object) users1 (getvar "users1"))
   (acad-push-dbmod)
   (vla-eval *acad* (strcat "ThisDrawing.SetVariable \"USERS1\"," "InputBox (\"" Message "\", \"" Titre "\", \"" Defaut "\")"))
   (setq valeur (getvar "users1"))
   (setvar "users1" users1)
   (acad-pop-dbmod)
   valeur
 (setq txt (InputBox "VPC" "Veuillez donner le nom du calque de destination" (getvar "clayer")) n 0)
 (if (not (eq txt ""))
   (if (tblsearch "layer" txt)
     (if (setq js (ssget "x" (list (cons 0 "VIEWPORT"))))
       (progn
         (while (setq ent (ssname js n))
           (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
           (vla-put-layer ent txt)
           (setq n (1+ n))
         (princ (strcat "\n" (itoa (1- n)) " Fenêtre(s) sur le calque " txt))
     (MsgBox "VPC" 48 "Le calque n'existe pas")
(princ "\nVPC chargé. Tapez VPC pour lancer le lisp.")
ps : correction du lisp, j'ai été un peu trop vite ;)
[Edité le 18/9/2006 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Et pourquoi tu ne pas toutes les selectionner d'un coup ?
PICKADD n'est pas à 1 ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
c'est parce que les fenêtres sont souvent superposées avec le cadre etc voir geler
je fonctionne comme çà d'habitude
selection rapide
choix fenetre
tout selectionner
ok
ensuite je passe le tout sur 1 calque nommé fenêtre
je cherchais à me faire 1 script qui en 1 opération me fasse la manipulation
Afin d'eviter d'avoir 1 fenetre sur le calque 0 , 1 sur le calque cadre, 1 sur le calque .....
Malheureusement la selection rapide ne se scripte pas. Le filtre (la vieille commande FILTER) non plus. En conclusion, à mon avis, ton besoin ne rejoint pas l'interêt d'un script.
./__\.
oui j'avais commencé à faire 1 fichier .scr
en lançant sélection rapide gràce à Qselect mais le suite de la programmation je sèchais, si tu me dis que c'est pas possible, je vais être obligé de le faire à l'ancienne étant donné que j'ai pas la version pleine
