blizard Posté(e) le 13 septembre 2006 Posté(e) le 13 septembre 2006 bonjour. Voici l'énoncé:Je dispose d'un mur avec une épaisseur, je place une ouverture genre fenetre. Comment dois je créer mon composant ou mon groupe pour conserver mon ouverture lors de son placement dans le mur?
Tramber Posté(e) le 13 septembre 2006 Posté(e) le 13 septembre 2006 Une case à cocher lors de la création du composant. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
blizard Posté(e) le 13 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2006 Oui j'ai essayé en pricisant le repère. Alors ca fonctionne bien sur une paroie du mur mais pas sur les deux en même temps.Voici ce que je fais mais sans succès:- Mur à deux parois- cadre qui découpe une des faces- mise en composant de se trou- Copy de se composant trou sur l'autre face- Et la ca se corse, mise en groupe des des deux composants ou en groupe mais lorsque je déplace ou colle les trous sont bouchés.as tu une solution? [Edité le 13/9/2006 par blizard]
Tupolev Posté(e) le 14 septembre 2006 Posté(e) le 14 septembre 2006 J'ai une réponse mais c'est une grugerie.Moi être petit novice en SUP, mais professeur avoir expliqué moi que vaut mieux faire deux fichiers pour l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Don une solution consite à faire le retour en tableau de ta fenêtre à l'itérieur (ou à l'extérieur tout dépende de ta fenêtre), en tout cas de donner l'impression de l'épaisseur de ton mur dans le bloc fenêtre. En même temps il faut utilier les volumes commes des boîtes vides et non comme de vraies espaces avec mur intérieurs ayant une épaisseur. Un gros avantage, ça allège ton fichier (un volume au lieu de 6 soit un par face de cube) et plus de maniabilité.Et puis quand la vue est prise de l'extérieur, personne ne peut voir si le mur a une épaisseur réelle ou non. Un inconvénient, tu as deux fichiers: un pour l'intérieur et un l'extérieur, mais en fait c'est un vrai gain de temps ! à plus François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
blizard Posté(e) le 14 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2006 oui c pas mal, mais c'est un peu triché effectivementje suis un peu pénible mais je voudrais me déplacer autour de mon mur et la ca ne fonctionne plus...
Tramber Posté(e) le 14 septembre 2006 Posté(e) le 14 septembre 2006 C'est un bon truc, car l'ouverture automatique semble ne fonctionner que sur une épaisseur de face, malheureusement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
