Integre du texte dans un bloc automatiquement
Bonjour
Voilà mon problème
J’ai des plans électrique avec des textes définissant le calibre des disjoncteurs, la puissance, l’intensité etc.
, j’ai crée un bloc avec les attributs qui devraient remplacer les textes « même nombre d’attribut que de texte »
Donc comment automatisé la récupération des texte car j’ai 100 plans et une 30 de disjoncteurs par plans « soit 2 heures par plans »
Je pense a une fonction lisp « je click sur le texte correspondant a l'attribut a intègre dans le bloc »
Cela existe t-il ?
« pour info je n’ai jamais fait de lisp , que des scripts »
Merci de vos reponses
Ce que tu demandes est aisé à réaliser s'il n'ya pas trop de conditions restrictives.
Deus solutions,
1: attendre que quelqu'un te mettes un code sur le site
2: contacte moi par message privé, je te files mon mail, tu me renvoies un bloc type et un exemple de ce que tu veux faire,
je te ferai une routine que je mettrai sur CadXp.
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour
Merci pour ton aide que j'accepte avec joie
il n'y a pas de condition restrictive , il faut insérer un bloc dans le dessin puis avec la sourie sélectionne le texte dans le calque un par un , aller dans le bloc a la position de l'attribut puis le colle " un clicks je sélectionne , un click je pose dans le bloc , une touche de fin de routine "echap"""
Je ne peux pas faire une sélection sur le texte car le texte n'a pas le même nombres d'attributs que le bloc
Bonjour
J'ai trouvé sur le forum lisp un debut de reponse au probleme
avec un lisp
message http://www.cadxp.com/sujetXForum-11462.htm
Lisp de fabcad
 (defun c:att ( / obj-txt chn obj-att att-tag att-val obj-blc blc-val)
(setq obj-txt (nentsel "\n Choisir le texte de reference : "))
(setq chn (cdr (assoc 1 (entget (car obj-txt)))))
(setq obj-att (nentsel "\n Choisir l'attribut à modifier : "))
(setq att-tag (cdr (assoc 2 (entget (car obj-att)))))
(setq att-val (cdr (assoc 1 (entget (car obj-att)))))
(alert (strcat "\nEtiquette de l'attribut : " att-tag ".\n"
"Valeur de " att-tag " : " att-val ".\n"
"Nouvelle valeur de " att-tag " : " chn "."))
(command "_attedit" "oui" "" att-tag att-val (car obj-att) "v" "r" chn "")
(entdel (car obj-txt)))
Par contre le probleme : il faut qu'il boucle pour que je n'ai pas a repete la fonction , et supprime le boite de dialogue d'autocad qui s'ouvre apres la fonction
il ne fonctionne pas avec un bloc qui n'a pas d'attribut , il faut que l'attribut du bloc et deja un texte .
Merci d'avance
Salut
Un petit truc vite fait
(defun c:saisie(/ att sel)
 (while (setq sel (car (entsel "\nSélectionnez un texte (enter=exit) : ")))
   (setq sel (entget sel))
   (if (member (cdr (assoc 0 sel)) '("TEXT" "MTEXT"))
     (progn
       (while (setq att (car (nentsel (strcat "\nValeur du texte à transférer : " (cdr (assoc 1 sel)) "\nSélectionnez un attribut (enter=exit) : "))))
         (setq att (entget att))
         (if (eq (cdr (assoc 0 att)) "ATTRIB")
           (progn
             (setq att (subst (assoc 1 sel) (assoc 1 att) att))
             (entmod att)
             (entupd (cdr (assoc -1 att)))
           (princ "\nCe n'est pas un attribut.")
     (princ "\nCe n'est pas un texte.")
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour
Merci pour ce super travail
mais peut on garde le fait que le texte soit supprimé apres le collage dans le bloc
sinon rien a dire "je suis un homme heureu "
Oui
Le lisp modifié
     (progn
           (progn
             (entmod att)
       (entdel (cdr (assoc -1 sel)))
je suis intéressé par cette routine Lisp, seulement je n'y connais rien dans ce langage.
J'ai enregistré la routine, elle est chargée dans AutoCAD, mais comment l'exécuter?
Quelqu'un peut-il me renseigner également soit un TRES bon bouquin pour apprendre le Lisp, soit où je pourrais trouver une formation.
