Fraid Posté(e) le 11 septembre 2006 Posté(e) le 11 septembre 2006 bonjour, je souhaite appliquer une comande dans chaque ongletmais je n'arrive pas a faire une boucle faut t'il que je determine le nombre d'onglet?ou est stocké le nombre d'onglets?Comment passer d'un onglet a l'autre?J'ai chercher la commande correspondant a Ctrl+Pg-Suivje ne l'ai pas trouver dans les raccourci autocad :P merci https://github.com/Fraiddd
Patrick_35 Posté(e) le 11 septembre 2006 Posté(e) le 11 septembre 2006 Salut (length (layoutlist)) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 11 septembre 2006 Posté(e) le 11 septembre 2006 Vois aussi la variable CTAB, facile à enclencher en lisp foreach p de ta (layoutlist) :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
zebulon_ Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Bonjour, Dernièrement, j'avais une série de feuilles A4 dessinées sur mon espace objet, dessinées l'une à côté de l'autre dans le sens des X avec une décalage de 24500.00. Je devais les mettre en page, chacune séparément, dans l'espace objet. Chaque feuille son onglet. J'ai mis en page la première feuille A4 sur un onglet et à partir de là j'ai lancé le lisp suivant (defun llayouts (/ acadobject ActDoc LAYOUTS LLAY n) (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) (setq ActDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))) (setq LAYOUTS (vla-get-Layouts ActDoc)) (setq LLAY nil) (vlax-for n LAYOUTS (setq LLAY (cons (vla-get-name n) LLAY)) ) LLAY ) (defun NewNameLayout (OLDLAY NEWLAY) (setq RES nil) (while NEWLAY (setq ELEM (car NEWLAY)) (setq NEWLAY (cdr NEWLAY)) (if (not (member ELEM OLDLAY)) (setq RES ELEM) ) ) RES ) (defun c:clayout () (vl-load-com) (setq NBPAGE (getint "\nNombre de copies : ")) (repeat NBPAGE (setq OLDLLAY (llayouts)) (command "_layout" "_c" "" "") (setq NEWLLAY (llayouts)) (setq NNAME (NewNameLayout OLDLLAY NEWLLAY)) (command "_layout" "_s" NNAME) (command "_MSPACE") (command "_-pan" "_non" '(0 0) "_non" '(-24500.0 0)) (command "_PSPACE") ) (princ) ) Bien entendu, la fonction (llayouts) peut être remplacée par (layoutlist) comme le suggère Patrick. C'est juste pour vous montrer que je fais des progrès en vlisp. Amicalement Zebulon_ [Edité le 12/9/2006 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 C'est super zebulon_ ;)Il reste juste encore quelques command dans to lisp ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
yalta Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Bonjour, .........si j'osai je demanderai la même chose dans le sens des " y "...!! ce serait sympas, merci, Sylvain
Fraid Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 merci pour vos reponse doncje recupere le nombre de presentation avec (setq nbpres (length (layoutlist))) je passe a la presentation suivante avec (command "_layout" "_e" nompres) mais pour nompres j'y arrive pas avec le nth (set nompres (nth (+? 1) (layoutlist)) je ne trouve pas la bonne syntaxe :P en fait je veux seulement avant d'envoyer un dessin a un client etre sur que dans chaque on presentation on soit dans l'espace papier et en zoom etendu sa ne doit pas etre dur https://github.com/Fraiddd
Tramber Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 C'est pas le Tramber qui te mettait sur la piste ? (foreach p (layoutlist) (setvar "CTAB" p) (command "zoom" "_ex") ) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Ou encore comme ceci (mapcar '(lambda (x) (setvar "CTAB" x)(command "zoom" "_ex")) (layoutlist)) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Fraid Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 je pense que je n'ai pas compris les manipulations de listes vivement que j'ai plus de temps..... encore merci https://github.com/Fraiddd
Tramber Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Les gars, je vous trouve un peu dur. Chaque chose en son temps pour le débutant ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
