Chargement menu ?
si je fais ça sur 2006 :
 (setvar "FILEDIA" 0)
 (command "DECHARGIUPERSO" "MON_MENU")
 (command "CHARGIUPERSO" ""C:\\test\\Mon_Menu.cui")
 (setvar "FILEDIA" 1)
... et bien les barres d'outils se chargent... mais pas les menus déroulants ... :o
(pareil avec "chargmnu"...)
pourtant quand je tape directement au clavier ça fonctionne....
... vous pouvez me conseiller ????
merci
Merci et je suis désolé...
Je l'avais trouvé ce message, j'avais testé l'un des lisp proposés mais je n'avais pas compris que l'appelation des menu "popups" correspondait à mon problème, et je l'avais "zappé" ....
donc je vous ai fait perdre du temps...
encore merci !!!...
Ah les problèmes de traduction... A l'avenir, je veillerai à utiliser aussi les termes français.
A la place de "zappé", je te propose "occulté" ou "passé outre", c'est plus Académique.
Amicalement
Zebulon_
