Symétrie des textes de cotes dans les blocs
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème avec des blocs ou sont insérées des cotes.
Quand je fais une symétrie du blocs, les cotes sont symétrisées et les textes sont a l'envers.
Savez-vous quelles variables, s'il y en a une, je doit mettre pour que mes textes de cotes soient
toujours a l'endroit.
Merci d'avance pour vos réponses
La variable mirrtext ne fonctionne que pour les attributs de bloc ou les textes purs.
Pour ce qui est des textes ou cotes à l'interrieur des blocs, ça ne fonctionne pas.
[Edité le 11/9/2006 par Steven]
Merci steven, tu en es au même point que moi.
Et pour les textes de cotes est-ce que quelqu'un à une réponse.
Le texte d'une cote à la base est du texte pur et non un attribut. Donc ça ne fonctionne pas.
