insérer un composent
salut
Je commence aujourd’hui de tracer un schéma électrique . j’ai dessiner quatre fils représentent l’arrivée .puis j’ai insérer un disjoncteur tripolaire j’ai choisi l’échelle de schema 0.07 mais il se présente mal sur le plan il y’a une grande distance entre chaque pole ..!!porquoi?
bonjour,
bienvenue au club des CadXpiens...
ta question est mal posée à mon avis,
qu'est ce Echelle de Schéma ?
dans AutoCad, pas de notion d'échelle pour les distances
si c'est un bloc que tu insères, il est conseillé de n'utiliser qu'une seule Unité Dessin.
amicalement
Éternel débutant…
comme le dit Didier tu n'as pas d'échelle à proprement parler dans l'espace objet, de plus si c'est un schémas électrique tout doit y être symbolique. Peut-être que tu dois juste modifier l'échelle de ton disjoncteur afin de le ramener à unetaille convenable pour tes 4 fils d'arrivées.
A très bientôt !
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Mais je vois dans la boite de dialogue ( INSERER COMPOSENT : SYMBOLES SCHEMATQUES IEC) ceci :
Echelle :schéma
Echelle :inplantation
Encore J’arrive pas à modifier l’échelle du disjoncteur …
Utilises-tu Autocad ou un dérivé ? Je ne connais pas cette expression :
Une fois inséré, le disjoncteur est-il un "bloc" ? Pour le savoir tu ouvres la fenêtre "Propriétés" et tu cliques sur ton disjoncteur.
Renseigne-nous que l'on puisse t'aider.
A bientôt.
salut
J’utilise Autocad electrical2006…j’ai fait ce que vous m’aviez dit, il paraît que ce disjoncteur et tous les autres symboles sont des blocs.
merci
mieux que rien
  • 3 semaines après...
