Transformer un nuage de points numérotés en une polyligne
Je possède Autocad Map 2005 et je souhaiterais savoir s'il est possible de:
A partir d'un nuage de points numérotés, créer un polyligne passant par tous les points et dans leur ordre de numérotation.
Merci pour vos réponses.
bonjour,
tes points numérotés sont ils des blocs avec attribut ?
j'avais sévi, dans le temps, sur les points topo ...
fais gaffe au filtre de nom de bloc, mais je te confie cette routine
qui date qui date qui date qui date qui date ........
(setq ListXY nil)
(setq JeuSel (ssget "X" (list (cons 2 "TCPOINT"))))
       (setq i 0 lon (sslength JeuSel))
         (while (             (setq ent (ssname JeuSel i))
            (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
            (setq ent (entnext ent))
            (setq ListXY (cons pt1 ListXY))
            (setq i (1+ i))
(setq n 1)
(command "_pline" (car ListXY))
 (repeat (length ListXY)
   (command (nth n ListXY))
   (setq n ( + 1 n))
ça ne nous rajeunit pas cette histoire...
amicalement
Éternel débutant…
Merci pour ta réponse.
Mes points sont en fait un import de points depuis un format shape. Ces points sont du type point dans Autocad. De plus ces points ont les attributs que j'ai récupérés depuis mon format Shape lors de l'importation et un de ces attributs concerne la numérotation des points afin de définir l'ordre.
Merci.
