(gile) Posté(e) le 21 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2022 il y a 56 minutes, drault a dit : @(gile)Au moment de lancer le LISP j'ai une erreur. Quel LISP ? Il y a eu tellement de versions... Sans voir le code, je ne peux rien dire. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
drault Posté(e) le 21 décembre 2022 Posté(e) le 21 décembre 2022 @(gile)le tout 1er. Bloc créé avec les attributs. Quand je lance la commande après avoir sélectionné une poly-ligne, une erreur est renvoyée. Je donne une explication simple dans le nom du fichier lisp pour me rappeler de son usage. "Commande: APPLOAD Pline_block (bloc avec nom aire perimetre dynamique = selection polyligne).lsp correctement chargé(s) Commande: ; erreur: placement incorrect d'un point en entrée" ;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 04/09/06 ;;; Insère le bloc "pline_block" après sélection d'une polyligne ;;; Attribut 1 : Nom de la pièce ;;; Attribut 2 : Longueur de la polyligne ;;; Attribut 3 : Aire de la polyligne (defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire long ins) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((tblsearch "BLOCK" (setq bloc "Pline_block"))) ((findfile (setq bloc "Pline_block.dwg"))) (T (setq bloc nil)) ) (if bloc (progn (while (not (setq ent (car (entsel))))) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE") (progn (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) id (vla-get-ObjectID obj) long (strcat "% (itoa id) ">%).Length>%" ) aire (strcat "% (itoa id) ">%).Area \\f \"%lu6%qf1\">%" ) ) (initget 1) (setq nom (getstring T "\nNom de la pièce: ")) (initget 1) (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq ref (vla-InsertBlock Space (vlax-3d-point ins) bloc 1.0 1.0 1.0 0.0 ) ) (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y)) (vlax-invoke ref 'GetAttributes) (list nom long aire) ) (vla-regen AcDoc acActiveViewport) ) (alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.") ) ) (alert "Le bloc \"Pline_block\" est introuvable.") ) (princ) )
(gile) Posté(e) le 21 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2022 Le formatage du (nouveau) site a bouffé une partie du code. ;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 04/09/06 ;;; Insère le bloc "pline_block" après sélection d'une polyligne ;;; Attribut 1 : Nom de la pièce ;;; Attribut 2 : Longueur de la polyligne ;;; Attribut 3 : Aire de la polyligne (defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire long ins) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((tblsearch "BLOCK" (setq bloc "Pline_block"))) ((findfile (setq bloc "Pline_block.dwg"))) (T (setq bloc nil)) ) (if bloc (progn (while (not (setq ent (car (entsel))))) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE") (progn (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) id (vla-get-ObjectID obj) long (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).Length \\f \"%lu2\">%" ) aire (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).Area \\f \"%lu6%qf1\">%" ) ) (initget 1) (setq nom (getstring T "\nNom de la pièce: ")) (initget 1) (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq ref (vla-InsertBlock Space (vlax-3d-point ins) bloc 1.0 1.0 1.0 0.0 ) ) (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y)) (vlax-invoke ref 'GetAttributes) (list nom long aire) ) (vla-regen AcDoc acActiveViewport) ) (alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.") ) ) (alert "Le bloc \"Pline_block\" est introuvable.") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
drault Posté(e) le 21 décembre 2022 Posté(e) le 21 décembre 2022 @(gile) Merci , oui effectivement ton code marche mieux ainsi. Encore une fois, très utile! Je me suis permis de trifouiller pour indiquer "Perimetre : X m Surface: X m2" car le mot Périmètre crée un bug de lettrage et je trouvais sympa d'avoir l'info aussi pour la surface. ;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 04/09/06 ;;; Insère le bloc "pline_block" après sélection d'une polyligne ;;; Attribut 1 : Nom de la pièce ;;; Attribut 2 : Longueur de la polyligne ;;; Attribut 3 : Aire de la polyligne (defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire long ins) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((tblsearch "BLOCK" (setq bloc "Pline_block"))) ((findfile (setq bloc "Pline_block.dwg"))) (T (setq bloc nil)) ) (if bloc (progn (while (not (setq ent (car (entsel))))) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE") (progn (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) id (vla-get-ObjectID obj) long (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).Length \\f \"%lu2%pr2%ps[Perimetre : , m]%ct8[0.01]\">%" ) aire (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[Surface : , m2]%ct8[0.0001]\">%" ) ) (initget 1) (setq nom (getstring T "\nNom de la pièce: ")) (initget 1) (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq ref (vla-InsertBlock Space (vlax-3d-point ins) bloc 1.0 1.0 1.0 0.0 ) ) (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y)) (vlax-invoke ref 'GetAttributes) (list nom long aire) ) (vla-regen AcDoc acActiveViewport) ) (alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.") ) ) (alert "Le bloc \"Pline_block\" est introuvable.") ) (princ) )
